Discussione: rendering
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    Predefinito rendering
    buonasera a tutti.
    ero iscritto nel vecchio forum prima che succedesse quel formataggio dei dati.
    ora torno di nuovo :p
    ho una domanda sul rendering.
    cquando faccio il rendering reale, viene visualizzato il modello e sfondo è nero. come posso farlo bianco?
    867
    Sicilia
    imposta il bianco per per le pareti della stanza, se necessario aumenta la luminosità del bianco delle pareti e fai delle prove.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Buongiorno,
    premetto che per utilizzare gli effetti devi attivare il modulo photolux, devi andare in Visualizza/Impostazioni modello/Controllo rendering e cliccare sull'icona con descrizione Modifica degli effetti speciali dell'ambiente dove troverai la riga sfondo.
    Lì troverai la possibilità di settare il colore di sfondo con diverse opzioni
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    ottimo grazie
    1. RENDERING
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Rendering
      Di Dirotec nel forum Annotation
    3. help rendering
      Di agamennone83 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Rendering
      Di Albest nel forum Inventor
    5. rendering
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
