Discussione: TABELLA ASSIEMI
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito TABELLA ASSIEMI
    Salve bisogna per forza pallinare un assieme prima di fare la tabella componenti? altrimenti non la prende? e bisogna farlo manualmente per ogni componente non c'e' in automatico la pallinatura?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    Puoi fare:
    - prima i pallini e poi la tabella
    - prima la tabella e poi i pallini
    - tabella e pallini in automatico tutto insieme
    Per fare tabella e pallini insieme devi abilitare l'opzione durante la creazione della tabella.
    Hai poi varie personalizzazioni da inserire per decidere se cosa pallinare.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    LA tabella componenti nell'assieme ho spuntato per sbaglio "non selezionabile" ed ora non la vede piu... come si puo' tornare indietro ad essere nuovamente visibile?
    2758
    Lo puoi comunque selezionare dal Path Finder e fare l'operazione inversa.
    1. tabella excel to tabella boom
      Di Stefano-81 nel forum Autocad Mechanical
    2. Creare tabella parti da tabella ipart
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    3. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    4. Assiemi
      Di lorenzo.mar nel forum Creo Parametric - Configurazione
