    Utente poco attivo L'avatar di codeghi
    2
    Analista FEM
    Patran, Nastran, Marc, Adams
    Predefinito Convertire file di Solid Edge
    Ciao, ho un file fatto in solid edge (estensione .par).
    Premetto che non conosco il software; volevo chiedere se è possibile, in solid edge, convertire il file.par in un file.igs oppure in file.catpart.
    Altrimenti, posso importare il file .par in catiav5? Se si, con quali comandi importo il file?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da codeghi Visualizza Messaggio
    Solid Edge puo' esportare in vari formati d'interscambio, i piu' comuni sono Step, Iges, Parasolid, Sat. Per fare cio' e ' sufficiente aprire il file con solid edge e poi fare "salva con nome", e, nel menu' a tendina "Salva come tipo...", scegliere l'estensione desiderata.
    La scelta del formato d'interscambio dipende dalle esigenze. Per esempio mi pare che in catia il modulo iges e' compreso nel pacchetto base, mentre quello step e' a pagamento e quindi uno potrebbe non averlo.
    Non mi risulta che SE esporti direttamente verso Catia V5, ma se qualcuno sa il contrario puo' smentirmi ovviamente.
    2758
    Si c'è il convertitore, ma non è compreso nella licenza base come tutti gli altri. Tra l'altro provato e funziona veramente bene.
    1
    studente
    marche
    3.6.0
    avrei bisogno di convertire un file .IAM fatto con autodesk in un file eseguibile con solid edge .ASM potete aitarmi? grazie a tutti
    1. ESEMPI di file per Solid Edge
    2. Salvataggio file Solid Edge
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    3. CONVERTIRE FILE 3DS IN SOLID EDGE
      Di SCERIFFO83 nel forum 3D studio
      Risposte: 17
    4. Convertire un file creato con Solid Edge per ProE
      Di davide259 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. File NON modificabili SOLID EDGE
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
