    Utente Junior L'avatar di Luigi_72
    27
    Responsabile Ufficio Tecnico
    Creo 2.0
    Predefinito Legame disegno-modello si perde con le family table
    Salve
    volevo sapere se/in quale modo sia possibile non perdere il legame drawing - modello quando si usano le family table.
    Mi spiego uso di continuo la funzione salva con nome per creare nuovi modelli che modifico ma sostanzialmente presentano la stessa geometria del "padre", mi risulta utile avere anche il relativo nuovo disegno che sarà già pronto all'uso con pochissime correzioni. Il sistema funziona benissimo tranne nel caso che usi una parte o assieme con family table dove il legame si perde e devo ricreare la messa in tavola.
    Help grazie.
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Ciao, non usare il salva con nome ma il rinomina (selezionando l'opzione 'rinomina in sessione' non sul disco). Apri il disegno che devi duplicare e lo rinomini, dopodichè apri la parte o l'assieme e lo rinomini allo stesso modo. Se c'è una family table credo basti entrare nella tabella e cambiare i nomi delle varianti.
    27
    Creo 2.0
    Grazie mille Alberto
    ho trovato molto utile il tuo consiglio e funziona perfettamente ma il problema nel mio caso è stato risolto solo fino ad un certo punto. Infatti la mia situazione è questa:
    codice padre composto da assieme 1livello + parti.
    assieme primo livello composto da parti + parti con family table o/e assieme 2 livello.
    Con la tua procedura dovrei partire dalle parti poi modificare l'assieme di 2 livello che mi crea così già il nome parte nuovo. A questo punto quando vado a modificare il 1 livello o il codice padre mi da errore perché mi dice che esiste già un oggetto con lo stesso nome in sessione.
    Capisco di essere stato poco chiaro
    27
    Creo 2.0
    grazie al tuo consiglio sono riuscito a sistemare anche gli assiemi di livello più alto. Come metodo risulta più complesso del semplice "salva con nome" ma almeno funziona.
    1. Varianti di una Family Table in un unico Disegno 2D
      Risposte: 25
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. cambiare il colore del modello con la family table
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Comando SCALA MODELLO in family table?
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Family Table e sostituzione modello
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
