Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Specchiare una parte
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Predefinito Specchiare una parte
    Salve a tutti. Vorrei capire (non ho trovato tutorial) come specchiare la parte quadrata coi 4 fori per replicare la stessa cosa dall'altra parte della tubazione. E' possibile? Qualcuno mi può far imparare come farlo? Grazie.
    Parte1.rar
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    dov'è il problema? crei un piano a 45 gradi passante per il centro del tubo (aiutati con l'asse provvisorio o lo schizzo della sweep) e fai la specchiatura.
    piccoli appunti sparsi:
    * il profilo dello sweep è sottodefinito
    * il tubo lo fai tranquillamente con i membri stutturali usando semplicemente il percorso di schizzo e non ti servirà fare la funzione svuota
    *comunque invece dello svuota bastava mettere la spunta a funzione sottile alla creazione dello sweep
    * la piastra deve essere separata dal corpo (alora fai la specchiatura del corpo non delle funzioni) a meno che tu non faccia il pezzo da fusione
    * per i fori usa la creazione guidata che ti permette una gestione migilore e di sfruttare lo schizzo nel caso dovessi inserire bulloneria per il suo fissaggio in un assieme
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Ciao ti ringrazio molto. Alcune cose non le conosco e disegno ancora con sketchup in testa. Vorrei fare un corso per poter avere un metodo ma ho paura che mi facciano imparare a copiare e incollare file e cartelle su windows piuttosto che solidworks.
    Mi vado a vedere i membri strutturali dei quali ignoravo completamente l'esistenza, grazie. Ho (e non riesco a trovare tutorial) grosse difficoltà a creare assi che siano ruotati. Provo a cercare ancora.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da CC88 Visualizza Messaggio
    ... (e non riesco a trovare tutorial).......
    Tutti i tutorials utili sono presenti all'interno del programma stesso; comincia a fare quelli.
    Definisci "assi che siano ruotati" (?)
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Grazie ho visto ieri i tutorial dentro il programma. Mi sembrano molti e su tanti argomenti. Penso proprio che inizierò a farli.
    Chiedo scusa intendevo "piani".
    4820
    avevo dato per scontato che li avessi già fatti, almeno quelli base.
    parafrasando Goya il sonno dei tutorial genera mostri*
    *onde evitare battibecchi e alzate di scudi inutili si precisa che non c'è nessuna intenzione di offendere nessuno e che i diritti dei mostri. del sonno e dei tutorial sono stati rispettati
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Bè non mi sono messo ad usare SW così dalla mattina alla sera. Ho guardato molto youtube, i tutorial del programma no, semplicemente perchè li trovo un po' più 'scomodi'. Faccio anche quelli se serve, no prob.
    4820
    Ho guardato molto youtube i tutorial del programma no, semplicemente perchè li trovo un po' più 'scomodi'. Faccio anche quelli se serve, no prob.
    perché scomodi? io mi fido più dei tutorial dei programmi che devo usare (che hanno un criterio evolutivo) che di quelli di utenti x che magari mi saltano passaggi, ne danno altri per scontati, ne fanno alcuni rindondanti. poi oggi fai quello per fare l'estrusione di un cunbo di uno schizzo sottodefinito, domani fai quello di un loft con schizzi 3d guidati da equazioni e tabelle excel... e tutto il resto è noia come diceva il califfo.
    quanto a segiure i tutorial tramite filmati lo trovo personalmente più irritante che leggermi un paio di volte una pagina (stampabile) perché non ho capito dove va a parare il concetto.
    perché alla fine non puoi sperare di trovare sempre un tutorial che spiega proprio quello che in quel momento devi fare, devi avere le conoscenze base a priori per sapere come muoverti e come, nel caso, cercare. Eco ha scritto (oggi citazioni a ruota libera) Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle e io aggiungo che la conoscenza è un camminare non un saltare.
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Concordo. Hai sicuramente ragione sul resto ma secondo me ci sono canali che iniziano dalle basi e piano piano avanzano. Che poi si trovi pochissimo materiale in italiano e magari qualcosa può sfuggire è vero. Poi io sono solo un 'appassionato' se dovessi investirci probabilmente cercherei un corso serio piuttosto che fare l'autodidatta.
    1. Specchiare una parte con albero lavorazioni
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. specchiare una parte
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Specchiare una parte intera.
      Di zakstevenson nel forum Solidworks
    4. Specchiare fra file di parte in un assieme..
    5. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
