Risultati da 1 a 9 di 9
    10
    Disegnatore tecnico e grafico
    Autocad, SolidWorks, Catia
    Icon9 Modifiche file xlsx per filettature gas coniche
    Salve a tutti,
    come da titolo vorrei poter inserire delle nuove filettature gas coniche nel file iso metric.xlsx
    Esempio: G3/8, G1/4 che attualmente non sono presenti.
    Il problema è che probabilmente sbaglio qualche passaggio per cui mi continua a dare errore che non è presente nel database una dimensione del genere.
    Potreste aiutarmi? magari indicandomi cortesemente passo passo come fare.
    Grazie in anticipo e cordiali saluti
    luca
    10
    Citazione Originariamente Scritto da LucaPiciu Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    luca
    Mi scuso non ho specificato la versione in questione: ST7
    2765
    A me risultano esserci.
    Devi selezionare "Filettatura gas conico" e ci sono i diametri da Rc 1/16" fino Rc 6"
    Io ho tolto dal nome il numero di filetti che solitamente non riporto.
    In oltre aggiustato i diametri nominali per rispecchiare quelli dei tubi.
    Cintura nera di solid edge
    10
    Ciao grazie per la risposta. Il problema è che qualsiasi modifica io faccia al file il programma non è in grado di leggere le modifiche.
    Mi spiego. ho appena testato tutte le filettature gas conico riportate nel file originale. E attualemente funzionano solamente le filettature R....
    mentre le M non funziona neanche una. Ho provato come dicevi te a modificare quelle preesistenti Esempio:R 3/8-19 da 17,4 a 16,662
    purtroppo pur quotando il cilindro 16,662 la filettatura non funziona. Come posso fare?
    Allego il file.
    2765
    Ma il valore 16,662 da dove lo hai preso ? a me il tubo da 3/8" risulta essere diametro nominale 17,2
    Vedo poi che il valore 16,662 lo hai messo solo nelle filettature rettilinee e non nelle coniche.
    In allegato il mio file, i diametri nominali che uso sono:
    1/8" 10,2
    1/4" 13,5
    3/8" 17,2
    1/2" 21,3
    3/4" 26,9
    1" 33,7
    1"1/4 42,4
    1"1/2 48,3
    2" 60,3
    2"1/2 76,1
    3" 88,9
    4" 114,3
    ISO Metric.rar
    10
    1/8" 10,2
    1/4" 13,5
    3/8" 17,2
    1/2" 21,3
    3/4" 26,9
    1" 33,7
    1"1/4 42,4
    1"1/2 48,3
    2" 60,3
    2"1/2 76,1
    3" 88,9
    4" 114,3
    ISO Metric.rar
    http://www.tamburinigroup.it/uploads...Gas_Conica.pdf
    da tabella il 3/8'' richiede un diametro nominale di 16,662 . Infatti inserendo questa quota non funziona la filettatura. Come mai 17,2?
    2765
    Ora capisco, stai confondendo il diametro nominale con il diametro nel piano di misura.
    Per le filettature coniche il diametro nominale è quello del tubo che devi filettare.
    10
    Si lo so che per le filettature coniche il diametro nominale è quello del tubo che devo filettare, ma il problema è un altro. Perchè devo inserire un dato falso (17,2mm di DN) al posto di quello vero (16,662 mm di DN) per poter realizzare la filettatura conica?
    Ho controllato tutte le tabelle UNI per filettature gas coniche e tutti riportano un diametro nominale o diametro esterno qual si voglia chiamare di 16,662mm.
    Ti allego il disegno del raccordo in questione. Tutte le misure presenti sono quelle reali ad eccetto dell'estremità non filettata in quanto il programma non mi fa realizzare i G3/8''. Essendo che la misura del dado è 17mm il filetto non potrà mai essere 17,2. Non so se mi sto spiegando, se non ti è chiaro qualcosa chiedimi pure.
    Grazie ancora
    2765
    Io il 99% delle volte mi trovo a dover filettare tubi, di conseguenza mi è stato comodo usare il diametro del tubo come nominale.
    La misura che riporti tu è sul piano di misura che su un filetto conico non corrisponde al diametro massimo ne al diametro nominale.
    Ammettiamo per ipotesi di utilizzare 16,662 come diametro nominale, ti ritroveresti ad avere questo diametro alla fine della conicità del filetto e non credo proprio che sia quello che desideri, anche perché il piano di misura va posizionato entro una certa distanza come indicato nelle tabelle.
    Quello che in ultima analisi importa è la quotatura del filetto sul disegno, che sarà R3/8" e non Ø16,662.
    Se poi il diametro nominale ti sporge dall'esagono puoi sempre "rifilarlo" con uno scavo Ø17.
    Se non l'hai ancora fatto ti consiglio di provare l'ambiente sincrono, li non ha importanza il diametro nominale in quanto si adatta automaticamente al filetto scelto.
    1. file filettature
      Di silente nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 21
    2. Filettature in file step
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Ruote coniche
      Di aeropace nel forum NX (Unigraphics)
    4. ruote coniche
      Di marino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Conservare le modifiche apportate ad un file
