Risultati da 1 a 10 di 11
    455
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Iproperties personalizzate in distinta componenti
    Buonasera..
    La mia domanda e questa, in un file di parti/assieme, creo una iproperties personalizzata "prova", faccio l'idw e vado in gestione editor stili alla voce "elenco parti" setto la mia distinta con le colonne che miinteressano, a questo punto ho bisogno di inserire la mia iproperties personalizzata
    e qua ce il problema non esiste il modo di caricare nell'ellelenco quelle personalizzate nei modelli?????
    Qualcuno di voi sa come si puo fare,o e impossibile????
    Grazie mille
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    vado un po a memoria : nell'idw devi proprio inserire il modello nel quale è presente l'iprop personalizzata, solo a questo punto vai in editor stili e dovresti ritrovarti l'iprop. Se questa operazione la fai nel template forse è anche meglio.
    455
    piemonte
    Ciao MauroM
    non capisco cosa intendi per inserire il modello??? nell'idw ce il modello per forza seno non mi compila il cartiglio e le distinte
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quando vai ad aggiungere una colonna, sotto, c'è il tasto "Nuova Proprietà" nella finestra che ti apre devi scrivere a mano il nome della proprietà personalizzata da pescare. Non te le elenca lui, devi solo scriverla tu a mano con lo stesso nome che hai dato nelle iProp personalizzate del modello. Poi la passi nella zona di Dx per poterla avere disponibile
    455
    piemonte
    grazie mille Ilario ,funziona!!!!!!!
    475
    Abruzzo
    Si confermo, sempre fatto così. Mi sembra un po assurdo che non riescano a fare in modo che compaia nell'elenco automaticamente...
    Utente Junior L'avatar di guybrush
    16
    disegnatore meccanico
    inventor 2017, solidworks 2016
    ciao a tutti, chiedo una cosa che mi sembra inerente all'argomento della discussione: nella tabella elenco parti che creo negli assiemi, inserisco diverse colonne, anche personalizzate e bon quello mi è chiaro, ma è possibile inserire anche la colonna con il path della parte/sottoassieme? ho smacchinato in inventor (2015) e cercato online ma non ho trovato niente.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se ti accontenti di avere il percorso completo e anche il nome file e ti accontenti di non averlo in una tabella, ma con un solo testo che puoi inserire tra i simboli di schizzo, lo puoi fare.
    Inserisci un testo, nella tendina "Tipo:" scegli "Proprietà - modello" e nella tendina "Proprietà:" scegli "NOME FILE E PERCORSO" e aggiungi la proprietà.
    Se lo vuoi come simbolo di schizzo vai prima nei simboli, fai tasto Dx "Definisci nuovo simbolo" e fai la stessa cosa di prima.
  9. Il seguente utente ha ringraziato Ilario per questo post
    pietro.27 (15-06-2016)
  10. #9
    2015
    344
    Inventor
    Fatti una regola esterna formato TXT che richiami una volta che vuoi il percorso.
    Nella regola scrivi:
    'Scrive una proprietà personalizzata arrotondando a 2 cifre dopo la virgola
    iProperties.Value("Custom", "Percorso") = ThisDoc.Path
    A questo punto avrai una proprietà personalizzata chiamata Percorso che potrai aggiungere in distinta.
  11. #10
    16
    gentilissimi grazie mille a entrambi ghe l'ho fatta!
    1. Distinta componenti
      Di Michelefi nel forum Inventor
    2. Risposte: 4
    3. Risposte: 1
    4. distinta componenti
      Di dicifa nel forum Inventor
    5. distinta componenti
      Di pagatti nel forum Inventor
