Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Monitor salva occhi
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Monitor salva occhi
    Ore 20,15,Salve a tutti,:)
    Alla fine di ogni giornata di lavoro al CAD ho gli occhi che si intrecciano e la vista confusa.
    Chiedo se lo fa anche a voi e se qualcuno e' a conoscenza di schermi che che sono piu' rispettosi di altri per la salute degli occhi.
    Tarkus
    P.S.
    Forse dovre postare nella sez. Hardware?
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    secondo me si :)
    vediamo se il mod di sezione la sposta io qui sono impotente :D
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    Stefano_ME30
    Che monitor usi?
    thinkID70
    Se usi un CRT e ti stanchi la vista controlla la frequenza di aggiornamento del monitor; io ti suggerisco 85Hz, non scendere comunque sotto i 75Hz
    Se noti sfarfallio è probabile che sei a 60 che equivale a: mal di testa, lacrimazione eccessiva, nausea, deconcentrazione eccetera eccetera...
    la salute prima di tutto...evitate di tostarvi gli occhi ;)
    1162
    Quando facevo il rappresentante sindacale mi occupavo di sicurezza e prevenzione sul lavoro , e per gli "addetti ai videoterminali" (:D ) le indicazioni erano più o meno queste:
    catodico o cristalli liquidi? il catodico dà una immagine più dettagliata però emette più radiazioni e campo magnetico.
    Poi c'è appunto il discorso della frequenza di scansione (refresh) che sui cristalli è meno percepibile perchè hanno una inerzia superiore.
    nessuno l'ha mai detto (credo) ma io sono convinto che il refresh causi nervosismo e tensione.
    Io per quella che è la mia esperienza mi orienterei ( a parità di investimento) per una maggiore risoluzione rispetto a maggiori dimensioni dello schermo. Piuttosto se serve usare due monitor.
    La superficie preferisco sia tipo anti-glare cioè in buona sostenza antiriflesso , perchè anche se l'immagine risulta meno brillante e contrastata e lo schermo si sporca più facilmente si riducono notevolmente i disturbi dell'immagine dovuti ai riflessi dell'ambiente dove si lavora.
    beh sempre utile ricordare che una buona collocazione dello schermo , che non costringa a posture innaturali , è norma da seguire.
    In genere guardando orrizzontalmente gli occhi dovrebbero puntare nella parte finale in alto del monitor.
    Anche ricordarsi di spostare ogni tanto lo sguardo su cose poste a differente distanza tiene in allenamento il cristallino che sennò appunto si cristallizza :D
    Ancora ci sarebbero le raccomandazioni ( che sono legge) di fermarsi per tot minuti ogni due ore ( mi sembra siano 10 o 15 min) per sgranchirsi e ricordarci che l'uomo sarebbe un animale fatto per il movimento. io le faccio sempre queste pause , intanto penso al da farsi , e magari ci scappa anche un caffettino e una sigaretta...(quella sarebbe in più! :) )
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Oltra a tutto questo io avevo un problema del genere anni fa quando usavo le icone sparse per l'intrefaccia del sofware, da quando uso le scorciatoie da tastiera il più possibile o notato una sensibile riduzione dell'affaticamento oculare, gli occhi non strippano più a cercare le icone, inoltre guadagni in tempo di esecuzione :).
    P.S.: Sposto nella sezione ardware.
    2339
    :)Buon giorno,
    Ringrazio tutti per le risposte e i consigli.
    Il mio monitor e' un 19" LCD pero' non e' settabile oltre i 75 Hz.
    lo cambiero' a breve e spero di risolvere il problema con 85 Hz.
    Una domanda (scusate l'ignoranza):
    Cose' un CRT?
    Tarkus
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    ..Cose' un CRT?
    Sono i monitor a tubo catodico. I "vecchi" monitor tradizionali per intenderci. ;)
    1162
    Quoto alla ennesima potenza! :)
    Stefano_ME30
    :)Buon giorno,
    Cose' un CRT?
    Tarkus
    Cathode Ray Tube.
    1. Distanza spalle-occhi
      Di elleon nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    2. occhi 3D al posto degli occhiali 3D
      Di Tequila nel forum Discussioni Off Topics
    3. salva in PDF
      Di SE-Bologna nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. salva da idw a dwg
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    5. Salva come pdf
      Di gerod nel forum Solid Edge
