Risultati da 1 a 9 di 9
    2014
    15
    Ingegnere Aerospaziale
    campania
    catia v5
    Predefinito Ridimensionamento sketch
    Salve a tutti,
    ho un problema che non riesco proprio a risolvere. Sto provando a costruire un'ala o almeno la skin di un ala a partire da un profilo alare che ho ricavato con il seguente metodo:
    1)Prendo il file .dat che continene le coordinate dei punti
    2)lo trasformo in .dxf
    3)lo faccio aprire in catia
    4)lo evidenzio e copio
    5)vado nello sketcher e incollo
    Fin qui tutto bene fatto questo creo dei piani di offset e lo proietto su questi piani. A questo punto per avere un ala realistica che abbia almeno un po di freccia e una winglet finale voglio traslare i profili successivi al primo nel loro piano e magari mano a mano che si avvicina la punta dell'ala ridurli di dimensione. Invece il profilo risulta come se non si potesse traslare, ovvero attivata la traslazione il profilo è selezionabile ma non spostabile, stessa cosa per il ridimensionamento tramite l'icona dei vincoli seleziona la dimensione che va dal bordo s'attacco a quello di uscita e quando cerco di modificare risulta una dimensione che non può essere modificata.
    L'unica cosa a cui riesco a pensare è che essendo il profilo il risultato di un copia e incolla catia non mi da la possibilità di modificarne dimensioni e posizione rispetto agli assi che dal disegno iniziale si copiano insieme al profilo e vengono incollati sullo sketch.
    Qualcuno sa dirmi come renderli modificabili o indicarmi un altro modo di creare profili alari sullo sketch?
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Citazione Originariamente Scritto da seven90 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Qualcuno sa ....... indicarmi un altro modo di creare profili alari sullo sketch?
    Excel_to_CATIA.pdf
    Trovato in rete.
    Forse questo potrebbe fare al caso tuo. E' solo uno dei tanti modi.
    2014
    15
    campania
    catia v5
    Ora lo leggo, avevo già visto da qualche parte questa cosa di interfacciare con Excel spero non dia però lo stesso risultato che con il mio metodo, ma non credo perché a quanto ricordo con Excel ti si creano i punti che poi devi andare ad unire con la spline giusto?
    Ad ogni modo grazie della dritta.
    2014
    15
    campania
    catia v5
    Appena provato funziona benissimo e il profilo risulta come volevo mobile in qualsiasi direzione. Unica controindicazione è che ovviamente rimangono a vista tutti i punti generati dall'excel, io preferirei invece che si vedesse solo la spilne ma ogni volta che provo a cancellare un punto pur togliendo la spunta all'opzione "elimina tutti i figli" mi elimina insieme ad esso il tratto di spline a che partiva da quel determinato punto :S non so il perché.
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Selezione - Tasto DX - Nascondi/Visualizza ?
    2014
    15
    campania
    catia v5
    Sì ci avevo pensato pero sono 50 punti xD per nasconderli uno ad uno ci vorrá una vita! Non ti viene in mente nessun altra soluzione?
    1658
    Svizzera
    basta usare il comando ricerca per elelemento, selezioni un punto, lanci la ricerca, validi e poi nascondi
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    A mio parere sarebbe meglio radunare tutti i punti di una sezione (es A) sotto un geometrical set punti A . LA spline chiamala spline A e cosi' via per le altre sezioni oppure puoi metterla sotto un altro geometrical set Spline A o Spline . In questo modo se devi vedere i punti della sezione A , basta evidenziare il geometrical set punti A ( o B o C o quel che ti serve).
    Poi puoi organizzare i geometrical set un po come ti fa piu' comodo , basta che sia funzionale a quello che devi fare.
    1658
    Svizzera
    si effettivamente cosi' facendo avresti una migliore organizzazione del tuo albero logico
    1. Ridimensionamento oggetti
      Di BeboCreo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Ridimensionamento immagini
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. Stampa in TIFF e Ridimensionamento
      Di BLU BUGATTI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Ridimensionamento tabelle
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    5. Aiuto ridimensionamento oggetto 3ds
      Di scurucu nel forum 3D studio
