Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: vincolo angolare
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    ah ok :-) ci sono riuscito ma in inventor e' MOLTO piu semplice.. sta versione 19 sembra del paleolitico... e' tutto complicato
    Più semplice di fare 3 click di mouse ? Ne dubito
    Il problema di passare da un cad ad un altro è che per abitudine si vogliono fare le cose come nel vecchio cad.
    Ovviamente ogni software è nato e cresciuto con diverse logiche, sebbene per fare le stesse cose.
    Il mio consiglio è quello, se ne hai la possibilità, di fai un corso Solid Edge, sarà tempo ben speso.
    P.S.: e magari anche passare ad una versione più recente !
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    si vedremo di comprare una versione piu recente piu avanti almeno ...poi posso aprire i vecchi files della 19 con la st7? non credo...
    135
    Solid Edge ST8
    si, certo; il contrario no.
    2015
    162
    solid edge v19
    ah si ok hai ragione volevo dire avevo dubbi sul contrario cosi si puo si.
    2015
    162
    solid edge v19
    ok ora non riesco a fissarlo ai bordi del tubo .. a vincolarlo fisso.
    135
    Solid Edge ST8
    Vincolo COLLEGA (da usare 2 volte)
    Prendi il vertice dell'angolare e imponi che stia (per esempio) a -10mm dalla superficie superiore del tubolare e a -100 mm dalla superficie di base (sempre del tubolare)
  7. #17
    2015
    162
    solid edge v19
    finalmente e' andato....una ora per fissare un angolaretto su un tubo...
  8. #18
    135
    Solid Edge ST8
    Con un po' di pratica ci si mettono 20 secondi. Non disperare: hai grandi margini di miglioramento!!!
  9. #19
    2015
    162
    solid edge v19
    ah si spero ben altrimenti mi licenziano... :-) mi ci devo abituare usavo inventor da 18 anni...credo di essere stato tra i primi a disegnatori 3d della zona... :-) ci metto 2 giorni ora a fare quello che facevo prima in mezz'ora ahhhhhhhhhh!!! devo stare calmo :-)
    1. Velocita angolare nulla e accelerazione angolare non nulla
      Di Albertagort nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Simulazione stampo/problema vincolo angolare
      Di pao21 nel forum Inventor
    3. Problemi con vincolo angolare
      Di mariom nel forum Inventor
    4. Serie angolare
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Animazione Vincolo Angolare
      Di lelecup13 nel forum Inventor
