    78
    Analista Moldflow
    Moldflow 2016 ; Catia V5R19
    Predefinito Schizzo in 3d - circuito di raffreddamento
    mi trovo in difficoltà nel creare un circuito di raffreddamento con matrici e punzoni già fatti.
    Non ho regole fisse, devo "solo" non intersecare gli altri componenti e mantenere una certa distanza dalla superficie stampante per non avere poco acciaio e indebolire il tutto.
    Sostanzialmente i rami del circuito li faccio con uno schizzo per la sezione circolare, e poi con un prisma estrudo e ottengo il tubo.
    Ma se devo muovermi in 3d, perché il pezzo ha una geometria complessa, come faccio a ruotare il piano di schizzo o poi il tubo?
    198
    Catia
    Sostanzialmente, da quanto capisco.....
    dovresti disegnare una sosrta di spine
    (Polilinea, eventualmente raccordata)
    che segua l'interno dei condotti....
    Se cerchi nelforum , ci sono varie discussioni a riguardo,
    credo di aver partecipato ad alcune di esse-
    Secondo me dovresti ,tramite punti ,posizionati al centro delle
    sezioni di tuo interesse , creare una Polilinea o Spline
    che poi usereai per il tuo circuito..
    Se postassi qualcosa , immagine o file ,
    potrei sicuramente esserti di maggiore aiuto
    al
    78
    Analista Moldflow
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    al
    Grazie perla risposta.
    Quello che dici lo chiedevo in altre discussioni.
    Stavolta sto chiedendo proprio come modellare il circuito di raffreddamento.
    Siccome sostanzialmente parto da uno schizzo in un piano (cerchio che verrà estruso per darmi il tubo), pensavo che la "chiave" fose spostare/ruotare il piano si schizzo e di conseguenza poi il tubo seguirà le modifiche.
    E' questa la strada giusta?
    Se si come lo spostate/ruotate un piano?
    O voi fate in altro modo?
    198
    Catia
    Credo che spostare e ruotare lo schizzo sia limitativo.. ,
    quello che ti proponevo, cioè di usare ( al posto dello Schizzo)
    una curva 3D sia essa polilinea raccordata o spline o curva 3d
    ti permettera , penso ,di adeguare il tuo percosrso in maniera
    senz'altro piu consona... a meno che il condotto sia
    giacente in un unico piano ( ma non credo)..
    A questo punto puoi usare una sweep per profilo circolare
    sul tuo percorso , (modulo Shape) , e poi solidificare con Thick Surf
    in ambiente Part..
    spero di essere stato chiaro
    saluti
    al
    1. linee guida canali di raffreddamento
      Di FabioVilla nel forum Stampaggio industriale
    2. Calcolo Tempo di Raffreddamento metallo
      Di piero62 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    3. raffreddamento pezzo
      Di GHIZMO nel forum Impiantistica Industriale
    4. TUBI DI RAFFREDDAMENTO
      Di desmoboy nel forum Inventor
    5. modelli ugelli acqua raffreddamento
      Di maca75 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
