Risultati da 11 a 20 di 24
    oTToLeoP
    Hai ripetuto la stessa domanda del primo post, non è che il risultato cambia.....
    Non si possono sviluppare spirali o elicoidi.
    secondo me dovrebbe provare a spegnere e riaccendere il computer e riconettersi sul Forum ... forse cosi' gli comparirà la risposta che cercava
    1674
    piemonte/lombardia
    oppure mettersi di impegno.
    stessa domanda ogni settimana e per sfinimento gli si inventa la funzioneche non esiste...
    :D :D :D
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    La versione 2050 dovrebbe implementare la funzione....
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    bhe, a parte le battute e il problema "sviluppatorio"...
    come la disegnate una spirale?
    io in effetti avrei un coil da modellare, per simulare alcune cose, e mi sono fatto proprio la domanda di come modellare la lamiera che si avvolge su se stessa....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non l'ho mai fatto, ma il problema del disegnarla non credo ci sia, con un'elicoide te la dovresti cavare, è lo sviluppo che non lo fa. Nel comando Elicoide c'è la possibilità di creare la spirale.
    Ultima modifica di Ilario; 21-05-2008 alle 13: 51
    1674
    piemonte/lombardia
    ora 2 anche in schizzo3d... il problema è nello svil lamiera. quando lo faranno ci sarà anche il loft sviluppato...
    v
  7. #17
    5050
    no, calma...
    forse mi sto spiegando male...
    il comando elicoide fa una elica come una molla di questo tipo.
    con sezione, passo ecc da definire, ma concettualmente simile...
    io dovrei modellare una cosa simile a questa (reggette a parte)
    o, concettualmente...
  8. #18
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Come sopra, nel comando elicoide, quando vai a scegliere la tipologia "passo rivoluzione" "rivoluzione altezza" ecc... c'è anche "spirale".
  9. #19
    5050
    Ma porc...
    chiedo venia... gli sarò passato davanti 200 volte e non l'ho mai notato.... :o
  10. #20
    9
    DISEGNATORE
    APULIA
    MECHANICAL
    BOH NON SO SE POTRA' SERVIRTI, MA COMUNQUE LO INSERISCO LO STESSO.
    CIAO A TUTTI.
    1. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. Molle a Spirale
      Di giotama nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    4. Disegna spirale
    5. spirale
