Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di CLY75
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Predefinito Appiattita flangia con sweep non corretta.
    SolidWorks 2015 SP3
    Salve a tutti,
    ho notato che utilizzando la funzione lamiera "Flangia con sweep", l'appiattita non è corretta, o meglio, non compaiono le lavorazioni applicate sulla parte.
    Qualcuno sa dirmi perchè?
    Grazie in anticipo.
    Allego immagini e parte
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    secondo me perchè le funzioni non sono riferite alla superficie della lamiera ma hai piani del modello, io riproverei così....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Scusa, così come?
    527
    Cantinaro
    Riferendo le funzioni alle facce del cilindro che hai costruito, cerco di spiegarmi:
    le tue funzioni sono riferite ai piani della parte ma in questo caso devi riferile alle superfici della parte
    spero di essere stato chiaro
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    provo e poi ti dico. Grazie
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Io non riesco. Ho postato la parte...cosi chi vuole provare puo farlo.
    695
    abruzzo
    Scusate una domanda. Io sono fermo alla versione 2013 e una parte in lamiera come quella che si vede nell'immagine, solidworks non me la fa sviluppare.
    Con quale versione del programma l'hai fatta?
    Hanno implementato la funzione flangia con sweep se non sbaglio ?
    527
    Cantinaro
    la mia versione è 2015 ma mi sa che ha ragione cly 75 non si riesce a fare o meglio non riesco a farlo perde i riferimenti della funzione una volta che si attiva la versione piatta......boh probabilmente non lo permette....però mi sembra strano...chissa se qualcuno sa dare soluzione,,,,,
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Mi sembra strano che non ci sia soluzione. La funzione di lamiera è stata creata apposta per gli sviluppi. Strano!!!!!
    695
    abruzzo
    Comunque per quanto riguarda i tagli, fori e roba varia sulla guida c'è scritto che non vengono riportati sulla ripetizione piatta....
    Adesso, a prescindere dai tagli fori ecc. Vorrei capire come mai non riesco ad ottenere lo sviluppo del cilindro calandrato come il tuo con la versione 2013.
    In passato ho fatto una cosa del genere ma con Catia....
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 4
    3. Problemi con lamiera appiattita
      Di hyperdarius nel forum Solidworks
    4. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    5. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
