    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Warning Modellazione ibrida e non...curiosità!
    Salve a tutti ragazzi
    vorrei farvi una domanda sulla modellazione ibrida. Premesso che lavoro sempre con la modellazione standard, ovvero non ibrida, vorrei avere alcune delucidazioni sulla modellazione ibrida.
    Mi sono accorto che settando nelle opzioni la modellazione ibrida si attiva l'opzione tramite flag:
    "Una volta creati, individua gli elementi wireframe e di superficie
    1)In un body
    2)In un gruppo geometrico
    Ora, io ho provato a settarle entrambi alternatamente ed è venuto fuori che abilitando la prima opzione, tutte le entità (superfici, wireframe, solidi) vengono inseriti nel contenitore PartBody, invece settando la seconda opzione, tutte le entità wireframe e superfici vengono inserite in un contenitore gruppo geometrico.
    Ma qual'è a questo punto la differenza tra modellazione ibrida con la seconda opzione applicata (come sopra) e la modellazione standard se entrambe si comportano allo stesso modo?? A cosa serve?
    Grazie mille a tutti
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    sostanzialmente, nella modalità ibrida e con il geometrical set ordered (o ordinato credo sia), hai la successione logica di superfici e wireframe come hai nei solidi.
    Comunque, per essere sicuro e avere qualche info in più , Marcofa aveva postato, facendoci un gradito regalo , questa Catiapedia:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/2...ght=catiapedia
    A pag. 18 parla della modellazione ibrida ma sono presenti anche altre importanti informazioni.
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Scusate il ritardo nella risposta ma a lavoro hanno bloccato la connessione internet......cmq grazie mille per la risposta e darò un'occhiata alla catiapedia, non la conoscevo. Grazie mille Lettore espatriato
    2. SALDATURA IBRIDA
      Di salvatore87 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. BODY modellazione ibrida
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Parte realizzata in modellazione ibrida
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
