Risultati da 1 a 10 di 11
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Impossibile salvare o eliminare ProprietÓ elenco parti.
    Buona sera a tutti
    oggi mi sono reso conto che non posso pi¨ salvare gli stili delle tabelle elenco parti con nome.
    Quelle giÓ esistenti non possono essere eliminate.
    I tasti salva e elimina sono disattivati
    Imparare Ŕ un'esperienza; tutto il resto Ŕ solo informazione. A. Einstein
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Buona sera a tutti
    A qualcuno Ŕ successo?
    Hai i diritti di scrittura nella cartella dove risiede il file draftlist.txt che stai usando? (spero che sia ancora quello il file usato per salvare le proprieta' di queste tabelle).
    487
    Solid Edge ST8
    Si ho i permessi.
    L'unica cosa che ho fatto Ŕ stato alzare la protezione dell'account utente di windows perchŔ era disattivata. Pu˛ essere quello?
    135
    Solid Edge ST8
    Si, potrebbe essere quello, se il file draftlist sta in c:\windows o in c:\programmi (come di default).
    Fai un prova a copiarlo e incollarlo in un'altra cartella e poi a puntarlo con opzioni-posizioni file.
    487
    Solid Edge ST8
    Ho riportato il livello di protezione a zero ed ha ricominciato a funzionare.
    Quindi mi viene da pensare che abbiate tutti quel file da un'altra parte.
    In alternativa lavorate tutti con l' UAC disattivato
    135
    Solid Edge ST8
    Io quel file lo tengo su un server in modo che possa essere puntato da tutti i pc senza bisogno di replicarlo, col rischio che poi nel tempo le varie copie si disallineino.
    Stesso discorso per i template.
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    io pure.
    Aggiungerei che nei vari Readme.txt di installazione di solidedge (sono in inglese) suggeriscono o impongono che UAC sia disattivo.
    Quindi si Ŕ quasi obbligati a tenerlo disattivato, un antivirus gratuito Ŕ spesso pi¨ che sufficiente per utenti cad.
    487
    Solid Edge ST8
    Le istruzioni che ho io per l'installazione sono in italiano e ho letto anche io che UAC va disattivato ma pensavo fosse riferito solo alla fase di installazione.
    Non vedo molto bene questa cosa. Sicuramente basta il semplice antivirus ma dover disattivare una funzionalitÓ dell'OS per far funzionare Solid Edge Ŕ una mancanza. Piuttosto dimmi subito (SE) in fase di installazione che quei file li non possono stare e uno trova una soluzione.
    Per ora tengo UAC disattivato in quanto la mia Ŕ l'unica macchina con solid edge e ho tutto in locale.
    Abbiamo un server usato solo come backup, dovr˛ pensare come organizzare la cosa.
    Non vorrei chiedere troppo ma quali sono i file che di solito si tengono centralizzati?
    135
    Solid Edge ST8
    Non Ŕ che li devi mettere su un server per forza.
    L'UAC "tiene sotto controllo" solo alcune cartelle, non tutte mi pare.
    Se metti i file in c:\nome_cartella non dovresti avere problemi.
    952
    Romagna
    non vado sullo specifico per vari motivi.
    Windows Ŕ un OS con molte falle di sicurezza per motivi storici e di compatibilitÓ, inoltre il pubblico Ŕ il pi¨ variegato.
    Prima di Android Ŕ stato, forse, il Sistema Operativo usato da pi¨ persone con conoscenze minime e negli ambienti pi¨ svariati.
    Per questi motivi, molto produttori di programmi hanno scelto Windows.
    Per funzionare in maniera efficiente i programmi tosti sfruttano varie funzioni come il registro, cartelle di sistema, installazione e registrazione di librerie condivise (dll), oggetti (COM) , driver (schede video, stampanti, servizi) eccetera.
    Molti programmi scritti prima di Windows Vista sfruttano tutte queste cose. Putroppo queste risorse sono sfruttate anche dai malware.
    Quindi viene introdotto l'UAC per quegli utenti che:
    - solitamente non leggono gli avvisi
    - installano dicendo sempre sý a tutto senza leggere
    - aprono email sospette
    - visitano con un internet explorer 5 siti poco raccomandati.
    Fondamentalmente per un utente un po' sveglio, l'UAC Ŕ superfluo e diventa solo una scocciatura che rallenta il normale flusso di operativitÓ, non mi Ŕ ancora capitato di leggere commenti favorevoli sull'UAC, nŔ di quando si Ŕ reso utile averlo attivo.
    I programmi tosti, che girano su cosidette "work station", hanno preferito continuare a sviluppare il programma e le prestazioni piuttosto che riscrivere vari work-around per aggirare o per riapprocciarsi alle nuove limitazioni dell'UAC.
  11. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    Davimont (15-06-2015)
    1. Elenco parti --> ProprietÓ --> Pallinatura
      Di ApeGana nel forum Solid Edge
    2. Eliminare stampanti in elenco
      Di reggio nel forum AutoCAD
    3. Impossibile salvare il documento
      Di tekno nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    4. Impossibile salvare il file
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Impossibile salvare file
      Di Leso nel forum Solid Edge
