Protolabs
Risultati da 11 a 20 di 23
    2016
    9
    Geometra
    Ascoli piceno
    Catia v5
    Grazie Gianni ... spiegato bene... ci provo e ti faccio sapere... ma volevo sapere perché succede questo avendo io lavorato solo una parte e avendo costruito solidi????
    463
    CATIA V5
    Con Catia puoi lavorare con solidi, volumi e superfici e/o in modalità ibrida ecc.
    Capire com'era l'originale, come lo hai modificato, come hai costruito i solidi ecc. senza aver visto la parte è difficile (può essere che hai un "minestrone" con troppi ingredienti).
    Ti mando un M.P.
    Fammi sapere
    2016
    9
    Geometra
    Ascoli piceno
    Catia v5
    Provo e ti faccio sapere... mi chiedo però come mai succedono ste cose??? Bo!!!
    2016
    9
    Geometra
    Ascoli piceno
    Catia v5
    Grazie Gianni funziona....visto che sei esperto volevo chiederti se sai come si vede il peso di un oggetto .... quando mi arrivano i file voglio sapere il peso per un preventivo.. so che di deve assegnare un materiale poi però non so altro...puoi aiutarmi???
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da Paolopibe Visualizza Messaggio
    Non serve assegnare il materiale
    è sufficiente che cambi la densità
    Esempio, Acciaio=7.857
    NB: ovviamente non puoi calcolare il peso se non è un solido.
    463
    CATIA V5
    Si può fare come dice Vittorio, ma io gli assegno lo stesso il materiale, poi utilizzo lo strumento misura inerzia (icona a forma di peso nella barra strumenti misura)
    Devi misurare il body dall'albero e leggere il valore massa, attenzione che è un comando complesso e se selezioni superfici, facce ecc. ti restituisce valori diversi.
    Fai delle prove costruendo un cubo di un metro per lato, assegnagli la densità e poi misura facce, prisma e il body dall'albero cosi fai un po di esperienza per capire la selezione esatta da fare e il valore giusto (comunque misura il body dall'albero)
  7. #17
    2016
    9
    Geometra
    Ascoli piceno
    Catia v5
    Allora io messo la densità .... poi cosa devo premere??? Nulla??? In automatico lui mi fa la massa????
  8. #18
    463
    CATIA V5
    A meno che tu non abbia l'interfaccia telepatica, devi premere invio...
  9. #19
    161
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    concordo con gianni 55
    visto che non hai l'intefaccia telepatica...
    devi prima cliccare sul'icona a forma di peso (quella dell'immagine che ti ho allegato ieri)
    appare la finestra... clicchi sul part body ed assegni la densità
    ps: poi premi invio
  10. #20
    2016
    9
    Geometra
    Ascoli piceno
    Catia v5
    Chiedevo se è possibile , visto che voi ci capite un bel po del programma e io sto imparando adesso in quanto prima avevo un software diverso , se avete un account Skype in modo da avere un dialogo più veloce... intanto vi ringrazio ad entrambi mi state aiutando molto
    1. Aggiornamento automatico delle sezioni
      Di Jersey nel forum Archicad
    2. problema con le sezioni
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. problema con sezioni
      Risposte: 41
    4. problema con INV 11 - lentezza aggiornamento
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Problema aggiornamento standard XML
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
