Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: TAGLIO ESTRUSO
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Icon4 TAGLIO ESTRUSO
    Ciao a tutti (1° messaggio)
    Utilizzo ST7 e SE18 per compatibilità di file con un tecnico che esegue dei lavori per alcuni aziende il quale mi ha affiancato sull'utilizzo di questo SW.
    Ho visto da un mio amico che usa SW14 che è possibile avendo una parte e costruendogliene un'altra frontale e dandogli direzione incidente a quella che avevo già aperto o disegnata che si esegue una modellazione automatica in quanto la direzione della mia estrusione è incidente e si automodella avendo una parte che gli è incidente. Questa funzione con SW14 si chiama TAGLIO ESTRUSO. Ora la mia domanda è....come faccio a ricreare la stessa cosa con ST7? Non ho trovato niente che ci si possa avvicinare.
    Grazie Per la pazienza!!
    2764
    Ciao e ben venuto.
    Dalla tua descrizione non ho capito bene cosa vuoi ottenere.
    Se il profilo di taglio deve essere la sagoma del pezzo puoi utilizzare il comando "Includi" all'interno dello schizzo per ricalcare i bordi\facce. Durante l'estrusione\scavo puoi poi utilizzare l'opzione di estensione "da\a" per partire\terminare sulle facce di altre parti.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    139
    La faccio più facile con l'aggiunta di 2 immagini.
    Vorrei ottenere con la protusione che ho creato e che scende verso il telefono una sorta di calco del profilo del telefono stesso per quel che riguarda chiaramente i riferimenti dei bottoni etc.
    Allegato 40962Allegato 40963
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea_Marconi Visualizza Messaggio
    Il metodo più facile è quello di fare un'operazione booleana di sottrazione tra il parallelepipedo ed il telefono, il comando si chiama "sottrai".
    952
    Romagna
    Per fare una scatola/confezione si usa una Operazione Booleana.
    Per fare una cover di spessore costante, io ci vedrei bene un "copia Superfici" + "spessoramento".
    Nella guida ci dovrebbero essere un paio di tutorial su tali argomenti.
    2015
    139
    OK! Domani provo.. nel caso posso disturbarvi?
    2015
    139
    Buonasera ragazzi...
    Ho provato a fare l'operazione booleana di cui tanto si è parlato ma proprio non riesco a farla. Non capisco di cosa parla quando mi dice per esempio errore MANIFOLD.
    Non è che per caso con i file alla mano qualche "cristo" riesce in modalità REC farmi vedere con un breve video come e quale è il procedimento in questo caso di sottrazione?
    GRAZIE
    2014
    6
    Designer
    Solid Edge ST
    Predefinito Sottrazione boleana
    ecco un video esplicativo...Sottrazione boleana.zip
    2015
    139
    Citazione Originariamente Scritto da rapbando Visualizza Messaggio
    SEI UN GRANDE
  10. Il seguente utente ha ringraziato Andrea_Marconi per questo post
    rapbando (17-06-2015)
    1. ripetere taglio estruso
      Di pmark nel forum Solidworks
    2. taglio estruso
    3. Taglio estruso anomalo
      Di Alex37 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. taglio estruso su cono
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    5. Taglio Estruso in Assieme
