    27
    Emilia
    SW2013, INVENTOR, CREO MODELLING, SOLID EDGE ST7
    Predefinito GESTIONE ASSIEME, MODIFICA COMPONENTI, RINOMINA
    Buongiorno a tutti,
    Vorrei chiedere se esiste un modo semplice per modificare il nome di un componente all'interno di un assieme. (la funzione rinomina direi che è inutile in questo caso dato che )
    nelle mie precedenti attività lavorative abitualmente, modificando i componenti già esistenti all'interno di un asm , inserivo la dicitura mod_xxxxxx come per indicare che il pezzo era stato modificato e così facendo procedevo con la codifica in un secondo momento.
    usando solid edge st7 tutte le volte che voglio rinominare una parte devo fare un salva copia e sostituire.. a lungo andare questa cosa mi fa perdere tempo.
    esiste una sorta di salva con nome internamente all'assieme che mi permetta di fare ciò ? senza bisogno di aprire il revision manager ?
    2764
    Ci sono due modi per fare quello che chiedi:
    Metodo 1 (solo dalla ST7 in poi): Tasto destro sul componente - altro - sostituisci parte con una copia.
    Metodo 2 (per tutte le versioni): Apri in modifica il particolare ed utilizza "Salva con nome". (Il particolare va aperto nel contesto dell'assieme e non singolarmente altrimenti ti compare "Salva copia con nome".
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Il metodo uno è fattibile anche nella ST6
    27
    Emilia
    Ragazzi menomale ci siete voi
    1. Modifica nomi componenti assieme
      Di LucaYQ50 nel forum Solidworks
    2. Libreria del Progetto: modifica componenti
      Di mihawk nel forum Solidworks
    3. modifica componenti della struttura
      Di diegus nel forum Autocad Mechanical
    4. MAPPATURA PERCORSO COMPONENTI E GESTIONE REVISIONI
      Di el_tazar nel forum Solidworks
    5. pdm: gestione quantità componenti su singola tavola
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
