Risultati da 11 a 16 di 16
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Si la versione che ho attualmente installata è la SP3. Ho provato a fare come dici tu Teseo. Funziona e vi dirò di più in una parte che ha più di una configurazione e anche saldature si riesce a togliere la dicitura a macchina in tutte le configurazioni. Questo rimane comunque un mistero... Va bene grazie ragazzi sempre pronti a dare una mano.
    3919
    Avete provato ad abilitare questa opzione? In ogni modo le 2 configurazioni (a macchina e saldato) vengono applicate alla configurazione attiva nel momento dell'inserimento di una funzione di saldatura e a tutte le configurazioni create successivamente. Se vi serve una configurazione pulita che si chiama 1234 potete fare così:
    1- creazione della configurazione 1234 (o rinomina della default)
    2- creazione di una configurazione con un nome casuale
    3- inserimento della funzione saldature con attiva la configurazione con nome casuale
    4- attivazione della configurazione 1234
    5- eliminazione della configurazione con nome casuale
    In questo modo la configurazione 1234 rimane tale e quale e tutte le funzioni di saldatura funzionano regolarmente.
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Aggiungo solo che noi abbiamo risolto questo problema usando la tabella dati.
    Dopo aver creato la parte con la funzione di saldatura, si crea un tabella dati, si duplica la riga della conf <a macchina> chiamandola 1234, si elimina la riga <a macchina> e solid eliminierà la conf <a macchina> creando normalmente la 1234.
    Scusate l'intrusione, ciao a tutti.
    91
    Praticamente l'unico modo per eliminare <a macchina> è quello di creare nuove configurazioni e poi eliminare la configurazione con scritto a macchina ma di eliminare la scritta a macchina non c'è verso proprio. Altrimenti andare in proprietà del documento-->saldature-->togliere la spunta su crea configurazioni derivate. Anche perché io non ho capito il senso di creare due configurazioni distinte quando si inseriscono le saldature.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da dario__3 Visualizza Messaggio
    perché la logica del software sottintende che con il modulo saldature crei la struttura grezza che viene assemblata senza lavorazioni che verranno invece fatte successivamente sulle varie macchine. quindi fai prima tutto quello che viene fatto con profili e ossitagliati e poi tutte le feature di lavorazione. in questa maniera puoi dare un disegno escluisivamente strutturale al commerciale per l'acquisto del materiale e al reparto carpenteria per il costruttivo grezzo. poi farai il disegno del pezzo lavorato attivando la configurazione <a macchina> e le sue funzioni.
    91
    Grazie per la spiegazione.
    1. Rinominare files
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    2. Rinominare un'area
      Di Dmaz nel forum Ansys
    3. rinominare
    4. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. rinominare comandi
