Risultati da 1 a 10 di 16
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Predefinito Rinominare configurazioni
    Salve a tutti, vorrei chiedervi aiuto per un problema che ho incontrato con Solidworks. Ho modellato alcuni componenti saldati usando la funzione cordone con raccordo. Appena uso tale comando SW mi crea automaticamente due configurazioni: una a macchina e una saldata. So come disabilitare tale automatismo, il problema
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da dario__3 Visualizza Messaggio
    cosa vuol dire questa frase?
    Vuoi cancellare, rinominare o altro?
    91
    Scusami se sono stato poco chiaro. La mia intenzione è quella di rinominare la configurazione ed impedire che nel nome configurazione compaia la dicitura <a macchina>. Per esempio supponiamo di voler chiamare una configurazione "S1456". Ora il nome configurazione sarà S1456 <a macchina> e non c'è verso di eliminare la dicitura a macchina. Considerate che io associo al nome configurazione un codice interno. Tale codice interno lo richiamo nella tabella distinta materiali e vedere la dicitura <a macchina> a fianco al codice non è gradevole. Spero di essermi spiegato bene. Grazie di nuovo.
    Utente poco attivo L'avatar di marzeminodoc
    5
    disegnatore 3d
    Solidworks
    Ciao, io ho provato a fare: tasto destro, nelle opzioni distinta materiale, ho selezionato "nome specificato dall'utente"
    e ho scritto "prova"
    nella distinta compare quello che ho scritto
    Spero di essere stato utile.
    91
    Si grazie sei stato molto utile. Effettivamente così va bene. Solo che non riesco a capire perché in ogni caso non riesco a rinominare la configurazione. Mi farebbe comunque comodo rinominare proprio la configurazione. Grazie ancora.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    perchè hai attivato il modulo saldature.
    Se alla fine del lavoro elimini la prima funzione sull'albero (Saldature) puoi rinominare la configurazione come preferisci.
    Io ho provato così e funziona.
    91
    Se cancello la prima funzione sull'albero addio saldature... Non posso cancellarla, altrimenti tutti i cordoni con raccordo spariscono.
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    io ho provato e funziona, o meglio; sembra che non funzioni ma poi nella distinta ti fa vedere quello che tu gli scrivi mentre nella scheda configurazione ti appare sempre a macchina.
    allora ho fatto così sono andato sulla configurazione a macchina sotto voce descrizione cambiato nome, lo prende; esco e rivedo a macchina ma nella distinta non compare....
    la scritta a macchina compare tra segno <> è un automatismo un po stupido ma si può togliere; sono d'accordo sul fatto che vorrei togliere l'automatismo ma per ora è sconosciuto il modo....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    527
    Cantinaro
    ops scusate la versione solid è 2015 sp03
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Effettivamente non avevo controllato i cordoni.
    Sorry...
    1. Rinominare files
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    2. Rinominare un'area
      Di Dmaz nel forum Ansys
    3. rinominare
    4. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. rinominare comandi
