    2015
    7
    studente universitario
    solidworks
    Predefinito Problema sviluppo lamiera
    Io ho una certa lamiera, creata in sheet metal in solid edge ST7, e la devo mettere in tavola 2d.
    Quando però cerco di creare una vista sviluppata, non mi lascia selezionare tale opzione, qualcuno sa come risolvere il problema o se sto sbagliando proprio il procedimento?
    Grazie mille,
    2763
    Devi prima creare lo sviluppo del modello e lo fai sempre nell'ambiente 3D.
    Vai nella scheda "Strumenti" e seleziona "Sviluppo piano", poi utilizza il comando "Sviluppa".
    Cintura nera di solid edge
    135
    Solid Edge ST8
    La campitura sviluppata non è selezionabile in 2d perché tu non l'hai creata nel 3d.
    Nel file psm dei creare lo sviluppo col comando Sviluppa modello (o qualcosa del genere). Io ho una versione più vecchia e i menù erano differenti da quelli che hai tu, ma prova a cercarlo, potrebbe essere sotto il menù Strumenti per esempio.
    2015
    7
    solidworks
    Perfetto, grazie! Risolto.
    Grazie mille.
    1. problema sviluppo carter in lamiera
      Di nikkke nel forum Solidworks
    2. problema Sviluppo lamiera
      Di amad nel forum Solid Edge
    3. problema sviluppo lamiera
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 4
    5. Risposte: 7
