Discussione: STILE LINEA
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito STILE LINEA
    Ciao a tutti
    Problema
    Nello stato piano di una lamiera devo inserire delle linee tratteggiate che mi serviranno per fare dei tagli tratteggiati durante la lavorazione di taglio laser.
    Soluzione
    Sulla superficie della lamiera spianata ho creato uno sketch e prendendo come riferimento alcune pieghe ho inserito delle linee e gli ho dato come stile linea SOLIDFONT, che è quello che si avvicina di più al tipo di tratteggio che voglio ottenere. Avrei però la necessità di gestire la spaziatura del tratteggio, un po come si faceva, secoli fà, con Autocad con il comando ltscale, vi ricordate ? E' possibile ottenere un risultato analogo ?
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Ciao, provo a risponderti.
    Per lo scopo prova a guardare qui:
    https://www.ptcusercommunity.com/message/263481#263481
    https://www.ptcusercommunity.com/thread/37874
    In merito, vado a memoria, quando facevo nesting più di un secolo fa per il taglio laser usavo un colore diverso di linea per eseguire un processo alternativo al taglio (es. tracciatura delle pieghe) che il prog. di taglio laser interpretava opportunamente.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non mi funziona, line_style_length DASHFONT 0.400000 non me lo prende ne tra le opzioni ne tra le opzioni disegno, ma è possibile anche con WF5 ?
    (Albert Einstein)
    2014
    114
    Stampi
    sembra proprio per WF5.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Ok, però non riesco a capire dove mettere quelle istruzioni ...
    (Albert Einstein)
    2014
    114
    Stampi
    purtroppo neanch'io (Creo 3).
    In Creo3 nel 2d ho provato: sketch->formato->gestisci caratteri linea.
    1. Stile linea nella vista alternativa
      Di leo_cata nel forum Solidworks
    2. Barra stile linea disabilitata in DFT
      Di Mauro.S nel forum Solid Edge
    3. Modificare lo stile della linea di piega
      Di jimbossox nel forum Solidworks
    4. stile linea del filetto cosmetico e 3/4 di cerchio
      Di GINO BORSA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. File stile linea
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
