    2014
    54
    Ingegnere progettista
    Solidworks, Solidedge, Autocad,
    Predefinito Offset filettatura cosmetica dal bordo...aiutoooo
    Buongiorno < tutti, come si vede dal titolo il mio problema è il seguente,
    ho un albero da 50 mm di diametro e devo realizzare una filettatura ma che non parta dal bordo dell'albero ma da un offset, come faccio???
    Nelle impostazioni della filettatura cosmetica mi dice inizio da faccia/piano e quando vado a selezionare un piano creato precedentemente con una distanza dal bordo dell'albero mi dice "selezionare una parallela al piano sopra il bordo circolare" ??????? Come devo fare per avere sta benedetta filettatura
    spostata di una quota x dal bordo? Premetto che non ho voglia di disegnarmi il filetto
    Grazie mille a tutti per l'aiuto
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    se fai un filetto più interno dovrai per forza fare un ribasso precedente creando quindi una battuta da cui far artire il filetto, altrimenti come infili la parte da avviare? meccanicamente il tuo discorso è fattibile?
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Kakisan (11-06-2015)
    1. linea offset bordo superficie
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    2. Filettatura cosmetica 2d
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Filettatura cosmetica
    4. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. filettatura cosmetica
      Di giannidsg nel forum Solidworks
