Discussione: Tramoggia
    16
    serching...
    Autocad,Pro_E,Inventor, SolidWorks
    Icon7 Tramoggia
    Buon giorno a Tutti ore 20.12 e non sono riuscito ancora a capire come fare una tramoggia e il suo relativo sviluppo, problema risolto con Sw ma con proeWildfire 2.0 aiutOOO.
    Credo che non parto bene figuriamoci a nel finire.
    Ho cercato nel forum ma si parte da un livello talmente avanti che io non trovo nememno i tasti.
    Ecco quel che faccio
    Apro nuovo e poi Part e sheetmeetal.
    Sul piano top mi disegno il mio bel rettangolino di 50x50 con gli angoli smussati esco dallo schizzo e mi creo un piano parallelo al piano dove mi sono creato il mio rettangolino ad una distanza di offset di 50 li mi disegno il cerchietto di
    Wildfire 2 ... praticamente versione di 10-11 anni fa, speriamo qualcuno c'è l'abbia installata per darti una risposta.
    16
    serching...
    Grazie per la rincuorante risposta.
    Mi ero già dato per spacciatosperiamo che qualcuno si ricordi.
    Se non ricordo male, la blend in wildfire 2 si modella realizzando le sezioni all'interno della feature.
    Fai attenzione a realizzare gli sketch con lo stesso numero di entità.
    Se devi effettuare una transizione fra un quadrilatero ed un cerchio, quest'ultimo deve essere diviso in 4 archi.
    Inoltre il punto di origine delle sezioni deve essere allineato.
    Puoi tranquillamente realizzare la blend in modellazione solida e poi convertire in lamiera.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Bredley Visualizza Messaggio
    Fai una ricerca digitando tramoggia, troverai molte informazioni e degli esempi anche se molto probabilmente fatti con versioni successive a WF2.
    (Albert Einstein)
    1. tramoggia
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    3. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    4. Sedie (e ... tramoggia...)
      Di labeck nel forum Revit
    5. [Recuperato] Tramoggia
