    2015
    1
    Operaio/Disegnatore presso Costruttore Automobili
    Autocad
    Predefinito Scelta fra Solidworks e Solid Edge
    Ciao a tutti con l'intenzione di iniziare a lavorare seriamente sul 3D ho visto alcuni video su Solidworks, che mi é stato fortemente raccomandato, e dai tutorial più semplici sono arrivato presto a progetti più grandi e complessi. Il mio obbiettivo (e sogno) è arrivare a qualcosa del genere (https://www.youtube.com/watch?v=nN_00HcEPls - https://www.youtube.com/watch?v=mWcKGWQfAos - https://www.youtube.com/watch?v=_BE9aeeTusM) prima a livello personale, con alcuni lavori senza sbocchi reali, ma con un futuro lavorativo garantito nel settore. Confrontandomi però con alcuni colleghi molti mi parlano bene anche di Solid Edge. Effettivamente per lavorare su un progetto simile a quello dei video, con le medesime necessità (disegno telai tubolari e assiemi molto grandi come gruppi motore-sospensioni ecc.. e modellazione superfici come ad esempio carrozzerie) quale dei due è più indicato??
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Davide7194 Visualizza Messaggio
    Solidworks e Solidedge sono grossomodo equivalenti, fanno parte della stessa fascia di mercato e hanno funzionalità simili. In sostanza non credo ci sia un oggetto che puoi modellare con uno e non con l'altro.
    Se ti interessano molto i telai saldati Solidworks è un po' più veloce in questo tipo di modellazione, il modulo saldature presente in Solidworks è molto semplice e molto pratico da utilizzare. Taglia molto lavoro di gestione poiché utilizza delle parti multicorpo anziché degli assiemi tradizionali per questa funzione, quindi per un singolo telaio non ti devi preoccupare di gestire una parte per ogni profilo generato. Non gestisce in modo automatico le giunzioni bullonate, sei tu che devi decidere cosa sarà contenuto in ogni telaio, dove finisce un telaio e dove ne inizia un altro. In ogni caso, a seconda del tipo di telaio, i tempi di modellazione si abbattono dal 30% al 70% a seconda di come è fatta la struttura che devi concepire.
    Dicono che sulla tavola Solidedge sia più pratico e veloce, ma francamente con swx mi trovo molto bene anche nella messa in tavola, non vedo dei limiti che causano grandi perdite di tempo.
    Ti conviene cercare di capire cosa si utilizza per la maggiore nel tuo settore, magari vedere alcune demo, poi puoi fare una scelta un po' più azzeccata. Alla fine vedrai che la scelta verrà presa per fattori diversi dalle prestazioni del cad. Valutando le condizioni commerciali di fornitura del prodotto, la presenza di applicativi che un domani possono tornarti utili, ecc... visto che, come detto in precedenza, ambedue i prodotti ti consentono di modellare e mettere in tavola quello che vuoi.
    1. 2008: Solidworks o Solid Edge???
      Di Pablo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 68
    2. workstation per solidworks e solid edge
      Di FIORE81 nel forum Hardware
      Risposte: 18
    3. installazione solidworks e solid edge
      Di giorgioff nel forum Solidworks
    4. Solid Edge o Solidworks?
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
      Risposte: 29
    5. SOLIDWORKS vs SOLID EDGE
      Di aupaz nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 68
