Risultati da 1 a 10 di 13
    135
    Solid Edge ST8
    Predefinito Ridefinizione collegamenti in batch
    Ciao a tutti.
    Qualcuno sa se si può impostare una serie di sessioni di ridefinizione collegamenti in revision manager in modo che vengano eseguite in batch, una di seguito all'altra, partendo da una lista di coppie path_vecchio / path_nuovo ?
    Spero di essermi spiegato.
    135
    Solid Edge ST8
    Aggiungo qualcosa:
    Ho provato a scrivere una macro in Excel, ma chiaramente non funziona
    Non dà alcun errore, semplicemente non dà origine ad alcun risultato.
    La riporto qui nella speranza che qualche anima pia mi dica cosa c'è che non va.
    Codice:
    Dim objRm As RevisionManager.Application
    Dim CurrentLinkStr As String
    Dim RedefineLinkStr As String
    Dim ListOfFoldersOrFiles As String
    Sub Ridefinizione_collegamenti()
     Set objRm = GetObject(, "RevisionManager.Application")
     CurrentLinkStr = "\\srv\Documenti\TEST\Origine\TE1.par"
     RedefineLinkStr = "\\srv\Documenti\TEST\Destinazione\TCE1.par"
     ListOfFoldersOrFiles = "\\srv\Documenti\TEST\"
     Call objRm.RedefineLinks(CurrentLinkStr, RedefineLinkStr, ListOfFoldersOrFiles, bProcessSubFolders, bProcessAssemblyDocuments)
    End Sub
    Secondo le mie intenzioni dovrebbe cercare file .asm nella cartella ...\TEST e nelle sue sottocartelle, e in quelli che trova andare a sostituire eventuali collegamenti al file ...\Origine\TE1.par con analoghi al file ...\Destinazione\TCE1.par
    Chiaramente questa ancora non fa un vero batch, ma poi una volta che funzioni, impostare un ciclo for modificando volta per volta i parametri non dovrebbe essere difficile.
    Qualche suggerimento?
    2764
    Così ad occhio mancano un po di virgole nella riga dove invochi il RedefineLinks, in più i parametri optional sebbene indicati come variant secondo me sono dei boolean.
    In oltre dal tuo codice si presuppone che Revision Manager sia già aperto, potresti creare un'istanza da utilizzare per la tua macro con:
    Codice:
    Dim ObjRM As RevisionManager.Application
    ObjRM = New RevisionManager.Application
    ObjRM.RedefineLinks(CurrentLinkStr, RedefineLinkStr, ListOfFoldersOrFiles, , False, True, True, True, True, False, False, , )
    ObjRM.Quit()
    End Sub
    Cintura nera di solid edge
    135
    Solid Edge ST8
    Grazie, ma modificando così la riga
    mi segnala errore di compilazione: prevista espressione
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    modifica la riga così:
    Call ObjRM.redefinelinks(CurrentLinkStr, RedefineLinkStr, ListOfFoldersOrFiles, , False, True, True, True, True, False, False)
    135
    Solid Edge ST8
    Allora, non l'avevo scritto nel post precedente, ma aggiungendo call davanti mi dava sempre lo stesso errore.
    Adesso seguendo quello che hai scritto, ho aggiunto Call ed ho anche eliminato le ultime 2 virgole in parentesi... l'errore non lo dà più. Ma non produce risultati
    Per quanto riguarda il fatto che RM dovesse già essere aperto, sì è vero, la prima versione lo presupponeva. Ho provato come dicevi tu, ma la riga
    non gli piace; andando un po' a rovistare negli esempi dell'SDK l'ho sostituita con
    Set objRm = CreateObject("RevisionManager.Application")
    non dà errori, ma neanche risultati apprezzabili (non si vede RM aprirsi, si dovrebbe o dovrebbe lavorare in background?)
    Se invece apro a mano RM e sulla macro lascio l'istruzione GetObject... , ora che aggiunto anche il quit, vedo RM chiudersi, ma nessun altro effetto
    Boh. Comunque grazie.
    2764
    Direi di aggiungere anche gli ultimi due parametri alla riga "redefinelinks" e poi andare a leggere i file di Log in modo da capire dove si blocca.
    135
    Solid Edge ST8
    Ok, ma quali file di log?
    2764
    Negli ultimi 2 parametri di RedefineLInks devi specificare il percorso in cui vengono salvati i file di log
    Public Function RedefineLinks( _
    ByVal CurrentLinkStr As String, _
    ByVal RedefineLinkStr As String, _
    Optional ByVal ListOfFoldersOrFiles As Variant, _
    Optional ByVal InputTextFileName As Variant, _
    Optional ByVal bProcessSubFolders As Variant, _
    Optional ByVal bReplaceIfFileExists As Variant, _
    Optional ByVal bProcessAssemblyDocuments As Variant, _
    Optional ByVal bProcessDraftDocuments As Variant, _
    Optional ByVal bProcessPartDocuments As Variant, _
    Optional ByVal bProcessWeldmentDocuments As Variant, _
    Optional ByVal bProcessSheetMetalDocuments As Variant, _
    Optional ByRef DetailLogFile As Variant, _
    Optional ByRef ErrorLogFile As Variant _
    ) As Long
    135
    Solid Edge ST8
    Vabè scusa, sarà che stanotte ho dormito poco!!
    Comunque ho provato; non ero sicuro se dover mettere solo il percorso per i log o il percorso completo di nome file; ho provato in entrambi i casi:
    NIENTE DI NIENTE
    nessuna ridefinizione, nessun file log generato.
    È come se quella riga la saltasse a piè pari.
    1. rinominare piani, ridefinizione quote
      Di ataru_moroboshi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Gestione immagini: ridefinizione percorso
      Di Agar nel forum AutoCAD
    3. Batch di stampa
      Di Alberto1961 nel forum AutoCAD
    4. RIDEFINIZIONE PART IN ASSEMBLY
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. ridefinizione piano sketch/feature
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
