Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema bombatura
    2014
    25
    Progettista cuscinetti speciali
    inventor
    Predefinito Problema bombatura
    Buongiorno a tutti,
    ho un banale problema con una bombatura da rivoluzionare assialmente su un anello.
    Ho necessità di creare prima il profilo non bombato e poi eseguire una rivoluzione in negativo togliendo materiale, il problema è che una volta disegnato lo schizzo, non riesce a trovare il profilo come se non fosse un profilo chiuso e quindi ovviamente non riesco a completare la rivoluzione.
    la situazione è quella che allego in figura
    il profilo risulta tangente nel punto medio
    lo stesso si verifica anche tagliando la parte eccedente del cerchio
    ROAR
    la rivoluzione dovresti farla con mezzo profilo intorno all'asse,se ho capito la figura
    2248
    Piemonte,Torino
    la figura deve essere chiusa
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    25
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ROAR Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta, no comunque l'asse di rivoluzione è lasse orizzontale nell'immagine
    2014
    25
    inventor
    Grazie Stefano utilizzerò questa tecnica...anche se non capisco ancora perche non vede il mio profilo come chiuso, alla fine ho proiettato le geometrie e ho dato il colineare e ho tagliato l'eccesso delle curve...bo mistero :D
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Hai provato il comando "linea chiusa" cliccando col mouse dx su un lato?
    Solitamente errori si riparano velocemente così.
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da il teo Visualizza Messaggio
    Io quel comando non son mai riuscito a capirlo.
    Mi appare la finestra di dialogo che dice di selezionare l'inizio/fine della curva da chiudere, poi però non riesco a selezionare nulla.
    Avresti qualche suggerimento per aiutarmi a capirlo?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Strano, il comando linea chiusa è uno strumento di diagnosi e riparazione di un profilo presunto chiuso.
    Devi semplicemente scegliere con il Dx una linea o arco o un'altra qualsiasi entità che compone il tuo profilo,e poi seguire a scegliere le altre entità adiacenti.
    Se c'è una curva non vincolata alla precedente, se c'è più vincoli sullo stesso posto, o altri difetti vari sul profilo, il comando ti propone di ripararli aggiungendo quello che manca (o togliendo se del caso).
    Quasi sempre è risolutivo, io lo uso spesso, specie quando, una volta uscito dallo schizzo ,fa le bizze per individuare il profilo per la lavorazione successiva
    Tarkus
    1325
    Ci sono, mi sfuggiva la sequenza del comando.
    Grazie del suggerimento
    2014
    25
    inventor
    Grazie ho risolto! Non so per quale motivo ma mi vedeva le linee come staccate, avrò dimenticato qualche vincolo o altro, comunque ora ho risolto!!
    1. Bombatura rullo traino
      Di marco f. nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Info Bombatura su spina 3D
      Di M.Loris nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Creare un bombatura di una faccia di un solido
      Di edoberna nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    4. Creare un bombatura di una faccia di un solido
    5. bombatura in sheet metal
      Di gerod nel forum Solid Edge
