    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito RIDEFINIZIONE PART IN ASSEMBLY
    ciao!
    sto facendo un assieme e, dopo aver posizionato il primo componente precedentemente modellato ho utilizzato il comando Crea componente nella modalità assemblaggio > parte > feature, per creare il 2° componente che si appoggia al primo in alcune geometrie..
    in particolare nello sketch di estrusione di partenza ho utilizzato il comando "crea un entità con un offset di partenza" selezionando gli spigoli del componente 1.
    La mia domanda è questa: se modifico le quote dello sketch della feature del comp.1 che ha generato quegli spigoli non dovrebbe modificarsi di conseguanza anche il comp. 2 ?.. Ho provato ma nn succede niente.. è normale?
    ciao Sl_g
    Ozzy
    Dipende tutto da come selezioni gli spigoli del componente 1.
    136
    designer
    ...in che senso..? ..tu in genere come fai a scegliere gli spigoli giusti..ti posizioni in 3d?
    Ultima modifica di strangelittle_girl; 29-04-2008 alle 17: 42
    Ozzy
    Nel senso che quando vai a creare un offset o un usa spigolo da un entità dello stesso modello oppure da un altro, ci sono le opzioni singolo,catena,loop, questo incide molto sulla "storia" della parte che verrà rigenerata dopo.
    Se mi posti un immagine ti posso consigliare quale strada è meglio seguire.
    Dipende da caso a caso.
    Poi c'è anche da dire che sarebbe meglio usare le catene e superfici di contorno.
    è sempre tutto una questione di selezioni.:D
    136
    designer
    le catene e superfici di contorno?..cioè..intendi selezionare le superfici...?
    Ozzy
    Si esatto ma funziona anche senza dover fare quel passaggio.
    1. modalità di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    2. Da Assembly a Part
      Di gtemp nel forum Solid Edge
    3. part in assembly e sezioni dinamiche
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. ridefinizione piano sketch/feature
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problemi PART e ASSEMBLY 3dcontentcentral
      Di muchococco nel forum Solid Edge
