Risultati da 1 a 8 di 8
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Strutture tabella componenti
    Buona sera a tutti
    E' la prima volta che utilizzo il comando strutture e mi si è presentato un problema che non riesco a risolvere.
    Il telaio è semplicissimo ed è composto da 4 pezzi differenti.
    Il problema è che mi elenca i tubolari corti paralleli uno all'altro tutti uguali mentre sono tagliati 2 a 90 e 2 a 45.
    In tabella dovrei avere il componente 1 con tagli a 90 e il componete ipotetico 4 con tagli a 45.
    Sapete come devo fare?
    I passaggi per creare la struttura sono stati:
    1. ho creato i due tubolari marcati con il numero 1
    2. ho creato i due tubolari con numero 2
    3. ho creato i restanti tubolari in un unico colpo con il resto dello schizzo
    Grazie a chi mi vuole aiutare.
    2768
    Che io sappia ti viene data la lunghezza di taglio "lineare", e nel tuo caso è la stessa per tutti e 4 i componenti.
    Forse ti conviene dettagliare la cosa nel disegno.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Ho perso ancora un'ora questa mattina provando a costruire la struttura in modi diversi ma il risultato è sempre lo stesso.
    E' un peccato che sia ancora uno strumento così poco sviluppato.
    Se intanto avete altri suggerimenti, sono ben accetti.
    Ben_on_edge cosa intendi per dettagliare? Metto mano alla tabella manualmente e aggiungo ciò che mi serve?
    2768
    Intendo che alla fine chi deve realizzare l'oggetto è bene che guardi il disegno.
    la tabella elenco parti serve principalmente come distinta, cosa poi ci deve fare l'operaio è da "dettagliare" sul disegno.
    Detto questo, hai provato a realizzare i tubolari tutti in una volta ?
    Probabilmente dovrai spezzare le linee in corrispondenza delle giunzioni dei particolari 1 con 2 e 3
    9341
    Probabilmente Davimont ha usato la distinta di taglio di Solidworks che, se non ricordo male, fa quanto lui sta cercando (usando pero' il multibody), ed e' un bell'aiuto per chi deve fare il lancio in produzione.
    Per Davimont: scusa ma non ho a disposizione il comando strutture: funziona in ambiente parte o assembly?
    2768
    Ho dato un'occhiata alle opzioni dell'elenco parti e devi abilitare il riconoscimento dell'unicità tubi non solo tramite la lunghezza ma anche tramite i ritagli.
  7. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (09-06-2015)
  8. #7
    487
    Solid Edge ST8
    Si ho provato anche in un colpo solo ma non riuscivo poi a far venire fuori i tubolari centrali in modo corretto.
    Ambiente Assembly
    Ho usato per qualche anno solidworks ma le strutture mai.
    Grazie Be_on_edge per la disponibilità. Il comando ritaglia c'è anche all'interno del comando strutture ma giocandoci non avevo ottenuto miglioramenti. Proverò dove hai guardato tu e sicuramente risolverò visto che a te funziona.
    Appena posso provo.
    Grazie a tutti per l'interessamento.
  9. #8
    487
    Solid Edge ST8
    Finalmente ho avuto il tempo di provare e funziona come dicevi.
    Grazie a tutti per l'interesse.
    1. Tabella componenti con sottolivelli (doppi)
      Di Rufy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 1
    3. Tabella componenti - nome file *varia*
      Di bebeto nel forum Inventor
    4. Risposte: 4
