    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito ripetizione piatta: scegliere lato faccia per esportare dxf
    Salve a tutti:
    mi chiedevo se era possibile,una volta ottenuta la ripetizione piatta di una lamiera, scegliere di capovolgerla o meno a seconda del lato bello dell'inox, (quello protetto dal PVC)
    una volta ottenuta la ripetizione clicco sulla faccia che dovrebbe essere quella esterna e click col destro-> esporta dxf..
    ma poi solidworks me la salva come pare a lui.. e il più delle volte è il lato interno.. per cui ogni volta devo ricontrollare e capovolgerla successivamente..
    sapete se esiste un modo per risolvere??
    2822
    Pane e lamiera
    Io evito di esportare direttamente dal file di parte anche perché il 99% dei file é multicorpo, allora mi affido al file della messa in tavola.
    Inoltre dalla tavola é facilmente intuibile il lato bello o o il lato non satinato in quanto le linee di piega mi da un'indicazione univoca.
    Lo stesso disegno lo stampo per le varie lavorazioni, taglio/punzonatura, piegature e eventuale assemblaggio.
  3. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    nikkke (06-06-2015)
  4. #3
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Salve a tutti:
    Finito di modellare un pezzo di lamiera, dove ti interessa l'orientamento, lato bello, o pezzi non simmetrici che voi che escano in un certo verso.
    Devi andare in fondo su "ripetizione piatta" Tasto Dx modifca funzione, ti si apre una finestra con "Faccia fissa" e sara selezionata la faccia 1, controlla che sia il lato bello altrimenti selezioni l'opposta.
    Quando esporterai quella faccia sara il lato che vedi della lamiera.
    Saluti Carlo
  5. I seguenti 3 utenti hanno ringraziato CIARLY per questo post
    Gabryn (27-05-2016), nikkke (06-06-2015), Tantocattivo (26-05-2016)
  6. #4
    2014
    194
    piemonte
    a sto punto mi sorge un altra domanda:
    quando provo a mettere in tavola una parte multicorpo non è presente nella tavoloza la ripetizione piatta dei singoli pezzi, per ottenerla devo salvare ogni singola parte senza le altre e creare un disegno per ognuna se non non mi da la ripetizione piatta.. come fai tu ad ottenerle?? riesci quindi ad averle disponibili tutte da mettere in un unico disegno??
  7. #5
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    ti sbagli, puoi fare più sviluppi nella stessa tavola.
    quando inserisci la vista fai seleziona corpi e nel prperty manager delle viste trovi nell'elenco ripetizione piatta.
    Allegato 40921
    Allegato 40922
  8. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    nikkke (08-06-2015)
    1. Problema ripetizione piatta cono
      Di fabriziorustici nel forum Solidworks
    2. Ripetizione piatta, non distende la lamiera
      Di bulbodepaja nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Ripetizione piatta non parallela al foglio
      Di gianmauro nel forum Solidworks
    4. Batch Export ripetizione piatta
      Di teo256 nel forum Solidworks
    5. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
