Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: raccordo facce
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito raccordo facce
    ciao a tutti trovo delle difficoltà a raccordare le facce del disegno allegato.
    Dovrei ammorbidire il passaggio tra la parte torsionata e le due parti rettilinee ho provato con uno smusso ma non mi soddisfa; c'è qualcuno che sa darmi un aiuto......
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    527
    Cantinaro
    scusa non è uno smusso ma un raccordo e la versione è 2015sp03
    grazie ancora ciao
    527
    Cantinaro
    ciao ma non c'è proprio nessunooooooo.....
    ROAR
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    non tutti hanno la v 2015
    potresti allegare immagine?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ROAR Visualizza Messaggio
    quasi quasi faccio la domanda "ordigno fine di mondo..." [cit.] :
    Potresti per cortesia salvarmi il file nella versione 2013 ?
    BUM!
    ©Meccbell
    527
    Cantinaro
    Grazie di esserci
    allora vi allego due step e un paio di immagini.
    Il file "o" è quello di partenza il file "oraccordi" è l'ultima evoluzione ma penso che si possa fare di meglio...
    ps si può salvare nella versione 2013 e come scusate io non lo sapevo.....
    3919
    quando hai superfici di quel tipo capita spesso di non riuscire ad eseguire i raccordi. Ho lavorato sul tuo step con la 2014 ed ho creato la superficie centrale ritorta in continuità di curvatura (se vuoi si può fare anche in semplice tangenza) e poi ho solidificato la superficie per riottenere un solido unico.
    Ho utilizzato la "superficie di delimitazione" in quanto consente un maggiore controllo sulle condizioni di termine rispetto al semplice loft. È questo che volevi ottenere?
  8. Il seguente utente ha ringraziato re_solidworks per questo post
    teseo (09-06-2015)
  9. #8
    527
    Cantinaro
    cosa dire grandissimo....
    io avevo usato la sweep con torsione per ottenere il pezzo ma il risultato era un po scadente così direi che è perfetto grazie.
    Una domanda se hai tempo perchè usi l'ispessimento per unire le superfici io di solito uso unisci superfici e li gli dico di formare il solido vedo che tu lo fai dopo c'è un motivo particolare??
    grazie ancora
  10. #9
    3919
    grazie ancora
    alla fine non c'è grande differenza, se fai come dici tu devi poi unire i corpi solidi, con l'ispessimento fai già l'unione. Sono partito così senza pensarci, alla fine il risultato e il lavoro da fare è grossomodo analogo.
    Ciao! :-)
  11. #10
    3919
    Allego alcune immagini per chi utilizza versioni precedenti alla 2014.
    1. PDF 3d e Stile facce
      Di giotama nel forum Solid Edge
    2. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Solidworks
    4. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
