Risultati da 1 a 7 di 7
    26
    Tecnico
    Campania
    SolidWorks 2007
    Predefinito Vista di dettaglio con bordo irregolare
    Un saluto a tutti.
    Vorrei creare una vista come quella rappresentata nell'immagine allegata;
    in altri termini vorrei creare un vista di dettaglio con i seguenti requisiti:
    1) nella vista padre deve essere contornata da una circonferenza od un'ellisse;
    2) nella vista di dettaglio il particolare deve essere delimitato da una linea fine irregolare.
    Ho notato che se uso lo strumento "Vista dettagliata", non riesco poi ad usare lo strumento "Rifilatura": quindi OK per il punto 1, ma non per il punto 2.
    Se traccio una spline e poi uso lo strumento "Vista dettagliata" riesco ad ottenere il bordo irregolare, ma faccio fuori il punto 1.
    Aiuto :-).
    3919
    Non si può fare. Nel dettaglio ingrandito ti viene proposto lo schizzo che hai utilizzato per generarlo o un cerchio.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Lo fa ProE.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Paola Visualizza Messaggio
    Un saluto a tutti.
    Aiuto :-).
    Si può fare, non in automatico, ma si può ottenere il punto 1 e 2.
    Fino al punto 1 lo sai fare.
    Per il punto 2 devi deselezionare l'opzione 'Contorno completo' e successivamente ti crei la linea all'interno della vista di dettaglio che simula quello rappresentato dalla tua immagine.
    Alessandro
    3919
    Alessandro
    Ciao Cubalibre, forse sono mal informato ma mi pare che non si possa fare. Una volta deselezionato "contorno completo" ottengo il contorno che ho tracciato per generare la vista di dettaglio tracciato solo sulle parti interrotte dalla linea di dettaglio. Come si farebbe a sostituire la linea del dettaglio?
    Forse un modo per ottenerlo potrebbe essere:
    1- tracciare il contorno chiuso che genera il dettaglio come sarà in realtà nella vista generata.
    2- premere il tasto di creazione di dettaglio e selezionare "cerchio" come profilo.
    La visualizzazione sulla vosta padre sarà un cerchio mentre sulla dettagliata ci sarà il contorno che hai tracciato.
    Chiedo scusa ma prima non ci avevo pensato.
    3919
    Allego un'immagine del risultato.
    • Tipo File: jpg Dett.jpg (156.3 KB, 30 Visualizzazioni)
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Hai ragione, sono andato a memoria, pensavo che la deselezione del comando nascondesse tutto il profilo.
    Comunque fatto sta che si può fare e che il comando che ho consigliato ci ha permesso di trovare la soluzione.
    Alessandro
    1. Linee di dettaglio su vista 3d
      Di kubbah nel forum Revit
    2. quote in vista di dettaglio
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Bordo vista non visualizzato.
      Di leggera nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Testo della vista di dettaglio
      Di talpaz nel forum Inventor
