    2014
    4
    studente
    Inventor
    Predefinito sottrazione volumi e parti derivate
    Buonasera :) Sto cercando senza successo di creare uno stampo a partire da un pezzo finito (con ritiri e quant'altro giÓ calcolati) ma non riesco a trovare informazioni precise sul processo corretto per sottrarre due volumi, mi sapreste dare qualche indicazione?
    Grazie :)
    2014
    4
    studente
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Wildmoar Visualizza Messaggio
    Grazie :)
    Chiedo scusa per l'autoquote ma sono cotto e non trovavo il bottone per editare :|
    Dunque, credo di aver trovato la via corretta:
    ho creato un assembly con le due parti, dopodichŔ: level of detail->new substitute->derivative
    mi salvo il mio derivato e lo posso editare come mi pare.
    Ora vorrei capire una cosa, la mia parte derivata Ŕ indipendente dall'assembly da cui deriva o devo spostare tutta la directory in cui li ho messi se voglio spostarli da un pc all'altro?
    Inoltre mi sapreste dire se ho seguito il procedimento corretto?
    Grazie :)
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Le parti derivate sono collegate alla parte originale come default: tuttavia se con il tasto DX, nel browser laterale, selezioni il nodo della parte originale nel men¨ tra le opzioni troverai "Sopprimi collegamento con componente di base" e "Interrompi collegamento...". Da sopprimi puoi tornare indietro in un secondo momento, interrompi Ŕ definitivo e la tua parte derivata diventa indipendente al 100%.
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi¨ efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    2014
    4
    studente
    Inventor
    ottimo a sapersi, grazie mille! :)
    1. Parti derivate e materiale
      Di GPC nel forum Solidworks
    2. Sostituire il file base per parti derivate
      Di MauroTC nel forum Inventor
    3. VisibilitÓ parti derivate in disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Modifica parti derivate
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    5. Recuperare proprietÓ da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
