    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Tabella LISTA PARTI e codici gestiti da Relazioni
    Buongiorno A tutti,
    ho un problema sulla compilazione della tabella lista parti.
    In Alcuni componenti che fanno parte dell'assieme ho queste relazioni:
    DRAWING_CODE=EXTRACT(REL_MODEL_NAME,1,11)
    DRAWING_ED=EXTRACT(REL_MODEL_NAME,13,2)
    SAP_CODE=EXTRACT(PART_CODE,1,9)
    SAP_CODE_REV=EXTRACT(PART_CODE,10,2)
    Nella tabella Lista Parti (che vi allego) non mi compila la tabella DRAWING_ED e SAP_CODE_REV
    c'è un motivo particolare?
    Riuscite ad aiutarmi?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ma i parametri vengono creati correttamente ?
    (Albert Einstein)
    457
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao DANI-3D,
    solitamente si.
    Credi che sia tutto ok?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Scusa la domanda banale, naturalmente hai la lunghezza del codice fissa, i primi 11 caratteri e 2, poi 13 e 14, per la revisione ?
    (Albert Einstein)
    457
    Si si infatti ho creato la tabella con quelle relazioni appunto perchè utilizziamo codici con lo stesso numero di caratteri alfanumerici (sempre)
    1. Lista parti
      Di maxmazzinghi nel forum Inventor
    2. lista parti
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. parti flessibili e relazioni
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Assieme con relazioni sulle parti
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. lista parti
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
