    Utente poco attivo L'avatar di jedi
    9
    Cross Designer
    ProE WF3 Rhino4
    Predefinito Curve: intersezioni e offset
    sto cozzando con una serie di problemi:
    - esiste l'offset in fase di sketch?
    - è possibile evidenziare il punto di intersezione di 2 curve in fase di "stile"? e quindi splittare una delle curve? senza usare "aggiungi punto"....
    - si possono integrare 2 sketch? ed estruderli come uno solo...
    in pratica sto cercando di fare una maniglia che ha il bordo interno parte offset dell'esterno e parte no.
    scusate per le buffe domande.
    oTToLeoP
    immagini tks
    9
    Cross Designer
    ProE WF3 Rhino4
    ci sto provando...
    9
    Cross Designer
    ProE WF3 Rhino4
    ecco l'immagine
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da jedi Visualizza Messaggio
    R:No, crei la tua curva aperta o chiusa, chiudi il comando e poi ne crei un altra offset di sketch oppure con lo strumento offset.
    R:Mi pare di si ma non sono sicuro, devo verificare.
    R:No, devi sempre crearne ul altro e ricalcare tutti e due.
    Saluti Ozzy
    9
    Cross Designer
    ProE WF3 Rhino4
    Grazie.
    avolte sarebbe meglio imparare da zero.
    1. Inserire dei punti nelle intersezioni delle linee
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    2. [NIUBBO] SE 2D non prende le intersezioni
      Di maxy04 nel forum Solid Edge
    3. Quotature tra intersezioni di proiezioni lineari
      Di alex64 nel forum Solidworks
    4. Rilevazione intersezioni e inserimento punti
      Di frankq nel forum VBA per Autocad
    5. Risposte: 2
