    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito aggregare parti con lo stesso nome
    Immaginiamo di avere questa situazione di partenza:
    con questa lista parti:
    ora edito la ruota dentata grande:
    vorrei scrivere una macro che scorre la lista parti, individua la parte con lo stesso nome figlia della vista front1
    e la aggrega ottenendo questo risultato:
    ora la macro l'avrei scritta, a rileggerla dovrebbe funzionare, invece fallisce:
    DEFINE unifica
    local riga_tabella
    local nome_parte_corrente
    local id_parte_corrente
    local nome_parte_confronto
    local id_parte_confrontolocal lista_parti
    EDIT_PART '.'
    inq_env 7
    let nome_parte_corrente (inq 301)
    let nome_parte_corrente (TRIM nome_parte_corrente)
    let nome_parte_corrente (SUBSTR nome_parte_corrente 1 8)
    inq_env 7
    let id_parte_corrente (inq 302)
    { let id_parte_corrente ("~"+ STR id_parte_corrente) }
    pb_ltab_update
    LET lista_parti 'PBT_LTAB'
    let riga_tabella 1
    LOOP
    LET riga_tabella (riga_tabella+1)
    EXIT_IF (riga_tabella>(LTAB_ROWS lista_parti))
    let nome_parte_confronto (READ_LTAB lista_parti riga_tabella 1)
    let nome_parte_confronto (TRIM nome_parte_confronto)
    let nome_parte_confronto (SUBSTR nome_parte_confronto 1 8)
    let id_parte_confronto (READ_LTAB lista_parti riga_tabella 2)
    { let id_parte_confronto ("~"+ STR id_parte_confronto) }
    if (id_parte_corrente <> id_parte_confronto)
    if (nome_parte_corrente = nome_parte_confronto)
    EDIT_PART TOP
    GATHER id_parte_confronto
    EDIT_PART id_parte_corrente
    SMASH_SUBPART id_parte_confronto
    pb_ltab_update
    end_if
    end_if
    let riga_tabella (riga_tabella + 1)
    END_LOOP
    end
    end
    edit_part top
    END_DEFINE
    se qualcuno ha suggerimenti....
    225
    ingegnere
    proe
    trovato... può sempre servire ad altri quindi la posto:
    DEFINE unifica
    local riga_tabella
    local id_parte_corrente_num
    local id_parte_confronto_num
    local lista_parti
    inq_env 7
    {let nome_parte_corrente (SUBSTR nome_parte_corrente 1 8)}
    inq_env 7
    let id_parte_corrente (STR "~"+id_parte_corrente)
    { let id_parte_corrente_num (NUM id_parte_corrente_str) }
    EDIT_PART TOP
    pb_ltab_update
    LET riga_tabella (1)
    while ( riga_tabella <= ltab_rows "PBT_LTAB" )
    let nome_parte_confronto (READ_LTAB "PBT_LTAB" riga_tabella 1)
    {let nome_parte_confronto (SUBSTR nome_parte_confronto 1 8)}
    let id_parte_confronto (READ_LTAB "PBT_LTAB" riga_tabella 2)
    { let id_parte_confronto_num (NUM id_parte_confronto_str) }
    if (id_parte_corrente = id_parte_confronto)
    { display ("=") }
    else
    { display ("entro in else") }
    { display (id_parte_corrente) }
    { display (id_parte_confronto) }
    { display (nome_parte_corrente) }
    { display (nome_parte_confronto) }
    TRAP_ERROR
    { display ("unifico") }
    EDIT_PART TOP
    end_if
    end_if
    end_while
    edit_part top
    END_DEFINE
    1. Tante parti nello stesso disegno come fare un assieme?
      Di Tackleberry nel forum Solidworks
    2. Parti con lo stesso nome
      Di Pascuz nel forum Solidworks
    3. Risposte: 1
    4. Risposte: 5
    5. Risposte: 3
