    20
    abruzzo
    catia
    Predefinito relimitazione tra due body
    guys mi scuso innanzi tutto per la domanda banale.
    mi trovo di fronte a questo problema.
    in un Part ho 2 Bodies che si intersecano. io vorrei che uno si adattasse all'altro. praticamente relimitare uno dei due rispetto all'altro ed eliminare quindi la parte intersecante.
    tra le booleane sembra non esserci niente che fa al caso mio.
    qlc dritta?
    grazie in anticipo
    695
    abruzzo
    Prova ad allegare il file....
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Buongiorno Bix,
    0) Spero di aver capito la tua domanda;
    1) Avevi chiesto una cosa simile per un assembly, mi pare : http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...ht=#post320327 . Per il part, come dice Ferrezio, potresti fare, all'interno del part, una copia con link del body che deve rimanere integro, e utilizzare quello per la booleana.
    2) Ti torna ?
    20
    abruzzo
    catia
    ragazzi grazie a tutti per essere intervenuti.
    per adesso ho bypassato in questo modo.
    dal 1 body ho estratto superfici interessate cioè quelle che entrano in contatto con il 2 body secondo le quali vorrei relimitare quest ultimo.
    dal 2 body ho splittato il solido con le superfici create.
    il body 2 si incastra cosi perfettamente al body 1
    pensavo si potesse fare direttamente con un comando visto che sembra un operazione quasi scontata..
    1. Body locked
      Di danimecc88 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Rimozione body
      Di alex369 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    4. Body IBRIDI
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
