    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Predefinito Quanto pesano più ricorrenze di un file pesante?
    Salve a tutti, ho un dubbio su quanto può incidere la pesantezza di una parte all’interno di un assieme (e un idw) a seconda di quante volte è ripetuta.
    Mi è pervenuta una parte ipt, molto complessa (piena di parti curve e raggiature) ottenuta, da quanto posso vedere, da uno step, che quindi non posso modificare se non rifacendolo (tanto è complicato).
    Tale ipt “pesa” 7213 kb.
    Quello che mi interesserebbe capire (se qualcuno ha tale conoscenza) è quanto può incidere la pesantezza di questo file a seconda di quante ricorrenze se ne inseriscono, in un assieme e nella relativa tavola idw di questo assieme.
    Mi spiego meglio:
    Se carico uno di questi ipt in un assieme o ne carico un centinaio (che sono quelli che mi trovo a gestire) lo iam ne risulta appesantito 100 volte oppure gestirne uno è come gestirne 100 (perché si tratta della stesso oggetto con più ricorrenze)? Oppure è una via di mezzo tra le due?
    (naturalmente a livello di kb dell’assieme non c’è di certo tale incremento, ma l’assieme è solo un gestore di vincoli e poco più…)
    E per l’idw vale lo stesso?
    Tanto per capire se vale la pena metterci le mani e rifarselo, semplificato, oppure no…
    Grazie anticipatamente!
    Mauro
    Utente Standard L'avatar di essebi
    105
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    prova a scaricare il tool di feature recognition e vedere se puoi convertire almeno qualche feature da step a lavorazione, dovrebbe abbassarsi il peso del file.
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    207
    Citazione Originariamente Scritto da essebi Visualizza Messaggio
    Grazie per il suggerimento; dubito che riuscirò ad ottenere qualche risultato data la complessità delle lavorazioni.
    Diciamo che comunque la mia richiesta era per colmare essenzialmente la mia ignoranza specificatamente al "peso" che può avere un oggetto complicato all'interno di un assieme, se può essere proporzionale al numero delle ricorrenze.
    Mauro
    2015
    344
    Inventor
    Il "peso" nell'assieme non lo vedi tanto controllando i Kb (100 link comunque qualcosa in più danno rispetto ad un link solo), ma piuttosto a causa della geometria che viene importata. Più che altro per il pc sarà molto più pesante quanto più spigoli avrai nell'assieme e che lui ricalcolerà ad ogni movimento ed anche ogni volta che dovrà ricalcolarli nella tavola.
  5. Il seguente utente ha ringraziato Zac69 per questo post
    MauroTC (06-07-2015)
    1. File pesante dopo applicazione comando GEOMPIATTA
      Di bodofr@alice.it nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. File troppo pesante, sezione bloccata.. che fare?
    4. File revit troppo pesante
      Di goran nel forum Revit
    5. Alleggerire un file dwg pesante
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
