Discussione: Perdita vincolo
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Perdita vincolo
    Ho un piccolo assieme che mi sta facendo impazzire.
    Praticamente ogni volta che lo vado ad aprire ha perso un vincolo, uno solo e sempre quello.
    Mi appare un messaggio "la relazione è stata posizionata in base a una geometria che non è più disponibile".
    Non ci sono state modifiche nelle parti, le facce con cui ho vincolato son sempre lì, infatti se rifaccio il vincolo le posso tranquillamente selezionare.
    Ho già eliminato e rifatto il vincolo più volte, niente da fare. Ogni volta che lo riapro stessa solfa.
    Quale potrebbe essere il problema?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ci sono assiemi flessibili di mezzo? A volte sono "dispettosi"...
    1346
    Si, ma non interessano il vincolo che si perde.
    Dici che sono quelli?
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Prova a togliere la flessibilità e vedi che succede, gli assiemi contenenti sottoassiemi flessibili spesso mi danno qualche problema. Toglierla e rimetterla non può far danni (spero! )
    1346
    Per ora ho provato a cambiare vincolo, domattina vedo come si comporta.
    Ho idea che sia un problema della parte, sono già 2 volte che devo ridefinire il piano di uno schizzo, guarda caso proprio lo stesso piano a cui vincolavo.
    Non capisco però da cosa possa essere dovuto, è una parte multicorpo in cui ho poi fatto una sottrazione per ottenere il pezzo finale.
    Nella sottrazione ho mantenuto il corpo utensile, già mi da qualche problema in alcune situazioni in cui mi si visualizza durante alcune modifiche e mi impedisce di selezionare.
    Qualche ipotesi in merito a questo?
    1. Perdita selezione con pan
      Di ilbona nel forum AutoCAD
    2. Perdita di carico
      Di Ing Italy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. perdita di carico
      Di mir nel forum Impiantistica Industriale
    4. perdita di componenti
      Di JUMPY_75 nel forum Solidworks
    5. Perdita dei vincoli
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
