    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito estrusione fino alla superficie
    ciao a tutti...scusate ma nel fare questa domanda mi viene spontaneo fare nuovamente un riferimento a solid works... :
    nel comando estruione/taglio > fino alla sup. ho notato che mentre in SWorks lo schizzo che andavo ad estrudere assumeva la forma della superficie selezionata acquisendona anche ad esempio parametri come la tangenza e diventando quindi un tutt'uno con la superfic. selezionata, in pro-e a volte questo non avviene....esiste un comando alternativo?
    vi ringrazio per le eventuali risposte
    Sl_g
    Ozzy
    Hai provato con l'opzione fino alla prossima?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    lo fa anche proE solo che l'anteprima non te lo fa vedere bene
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    3. Estrudere fino a offset superficie
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Estrusione superficie da polilinea
      Di Hopital nel forum Rhino3D
    5. Risposte: 0
