Risultati da 1 a 10 di 12
    2015
    5
    Commerciale
    Marchr
    Autocad-Solidworks
    Predefinito Creazione disegni 2d per taglio laser con quantitá
    Salve a tutti. Ho questo problema,magari é giá stato affrontato, ma non sono riuscito a trovarlo.
    SOLIDWORKS 2015
    Ho creato un assieme di un prodotto. Ora se creo un disegno 2D da dare dare ai montatori non ci sono problemi. Creo un disegno 2d dell'assieme e metto tutte le quote necessarie per l'assemblaggio.
    Il problema mio sorge quando dovró dare i disegni in dxf al chi mi taglierá i pezzi a laser.
    Premesso che ho visto come creare anche in automatico i disegni 2d con lo schedulatore questo. Ma come riesco ad indicare in automatico le quantitá dei pezzi? Faccio in esempio.
    Nel mio assieme ho 4 pannelli in lamiera identici da tagliare a laser. Creo il disegno 2d del pannello da inviare al laserista, ma é possibile indicare nel cartiglio in modo automatico le quantitá da tagliare x i 4 pannelli identici? Premetto che nei modelli del cartiglio é presente la sezione quantitá con il parametro PRTSHEET.....
    Grazie in anticipo
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da sbanci Visualizza Messaggio
    SOLIDWORKS 2015
    Grazie in anticipo
    In automatico vale a dire che va a contarti quanti pezzi hai nel tuo assieme e te li inserisce nel cartiglio?
    Io è una strada che non seguirei in quanto poi con le configurazioni potrebbero anche cambiare quindi ti porterebbe in errore.
    Io ho creato le proprietà personalizzate che vado a compilare a manina collegate al cartiglio
    2015
    5
    Commerciale
    Marchr
    Autocad-Solidworks
    si intendo se fosse possibile creare i disegni in 2d, collegati alle quantità della distinta, tutto questo in automatico.
    Il problema delle configurazioni non si pone perchè in distinta, mi da il nome della configurazione, quindi lo troverei facilmente.
    Saimon
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    cIAO
    scusate mi intrometto ci spieghi cosa intendi per "creare in automatico i disegni 2d con lo schedulatore"
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    2015
    5
    Commerciale
    Marchr
    Autocad-Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    cIAO
    intendo che se crei dei template per i disegni 2D o 3D da riportare su un cartiglio, tramite lo schedulatore interno di SOLDIWORKS puoi dirgli di creare in maniera automatica questi disegni.
    Gli dai la cartella di dove hai i particolari e il programma in automatico creai i disegni, senza che stai a crearli te in manuale 2 per 1....
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Io ritengo che sia più giusto inserire la quantità in modo automatico contando i particolari utilizzati nell'assieme, ovviamente riferendosi alla configurazione che sto stampando.
    Se la parte che utilizzi è uno standard, oppure è utilizzata in quantità diverse anche in altri assiemi, quale quantità scrivi nelle proprietà?
    In ogni modo, tornando alla domanda iniziale, Solidworks da solo non ha questa funzione, dovresti utilizzare una macro fatta ad hoc (magari ne esiste già qualcuna in rete, bisognerebbe provare a cercare) oppure devi stampare da un pdm.
  7. Il seguente utente ha ringraziato re_solidworks per questo post
    Kakisan (09-06-2015)
  8. #7
    527
    Cantinaro
    Scusami ma non capisco: io ho dei template sia 2d che 3d e con questi creo le tavole in automatico ma nel senso che il programma crea la tavola una volta che apro il file 3d do il comando di creare il disegno ed essendo un template lui mi mette le viste che io ho impostato tutto qui; poi posso fare inserire le quote in automatico.
    Da come dici tu, sembrerebbe, che tu apri lo schedulatore di solidworks (io ho cercato nella guida e non hotrovato nulla) e questo fa tutto lui...per me sarebbe interessante capire meglio questa funzionalità...se puoi spiegarmi con più particolari oppure dirmi semplicemente dove si trova nella guida mi faresti un grosso favore.....
    grazie ciao
  9. #8
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    schedulatore è un italianizzazione casereccia.
    si riferisce al task scheduler http://help.solidworks.com/2014/Ital..._Scheduler.htm
    nella 2015 si chiama unita di pianificazione
  10. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    teseo (09-06-2015)
  11. #9
    2015
    5
    Commerciale
    Marchr
    Autocad-Solidworks
    Esatto. Fa tutto lui. L'unica cosa è che mi piacerebbe che mi aggiornasse anche le quantità in automatico, legate magari ad un assieme.
  12. #10
    2015
    5
    Commerciale
    Marchr
    Autocad-Solidworks
    Altra cosa, ho provato a salvare un template 2d con la ripetizione piatta........e non me lo fa? quando lo riapro, mi fa vedere sempre il pezzo piegato. E' fattibile impostare il template direttamente con la ripetizione piatta?
    1. Bave taglio laser
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    3. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Lavorazioni per taglio laser
