Risultati da 11 a 14 di 14
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da fedelio Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    Ho provato la soluzione di Tarkus ma:
    modificando il documento dell'assieme (sono dadi saldati a un tubo) non succede niente;
    aprendo e modificando il documento del dado non me lo fa modificare in quanto è in centro contenuti.
    In effetti ho modificato il file thread.xls ora provo a ripristinare l'originale.
    Vi farò sapere.
    E' vero....caxxx,
    adesso ho avuto 5 minuti per provare e:
    Dado UNI M64x2 inserito con diametro settato su "minore" foro misurato=
    Ø59.64
    Dado UNI M64x2 inserito con diametro settato su "maggiore" foro misurato=
    Ø59.64 ovvero idem sopra.
    Quindi sembra che la modellazione del diametro sia efficace solo su fori che ti fai tu e inefficace sulle parti da Centro Contenuti.
    Comunque non capisco il fatto che l'impostazione di modellazione dia messaggio di rappresentazione incorretta se non si setta su diametro minore.....che non serve a nessuno
    Mi sembrerebbe piu' giusto P.Es. il diametro di preforo...
    Tarkus:)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    per quanto riguarda il nome file "filettatura oppure thread" non so cosa dire, magari fai delle prove rinominando (mi sembra che dalla R11 si chiami appunto thread), invece mi assicuri che hai "cancellato" i dadi errati dal c.c e li hai rifatti ? a me ha funzionato solo così.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Quoto, a parte Thread, in Inventor 11 in italiano si chiama Filettatura.
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Grazie MauroM
    Hai centrato il problema, non avevo cancellato la cartella corrispondente nella directory CENTRO CONTENUTI.
    Ora funziona tutto.
    Problema risolto.
    Grazie ancora e alla prossima.
    Fedelio.
    "Trova il tempo per riflettere, è la fonte della forza"
    1. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    2. Editor Centro Contenuti
      Di AndreMJT nel forum Inventor
    3. Problema con Centro Contenuti
      Di citri nel forum Inventor
    4. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
