Risultati da 1 a 10 di 14
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Predefinito Filettature Dadi Centro Contenuti
    Salve a tutti.
    Ho un vecchio problema di cui non ricordo la soluzione applicata a suo tempo.
    INVENTOR 11 SERIES
    Quando inserisco in assieme un dado di M16 lo genera con un foro filettato
    piccolo il + piccolo.
    Sapete aiutarmi, avevo trovato qui la soluzione un po di tempo fa, adesso ho cercato ma inutilmente.
    Grazie.
    Fedelio.
    "Trova il tempo per riflettere, è la fonte della forza"
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Installa le SP, dovrebbe essere quello.
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    SP 3 già installata.
    Non è quella la soluzione.
    Grazie comunque.
    Fedelio.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora non saprei, hai controllato che la tabella del dado che inserisci sia corretta come dimensioni di quella misura?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    :)Non ho provato, ma forse puoi risolvere con:
    -Strumenti
    -Impostazione documento
    -Modellazione
    -Diametro foro filettato--> Diametro maggiore
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Si è successo anche a mè. Questo perchè avevo erroneamente modificato il thread.xls che gestisce appunto le filettature. Ti consiglio di recuperare il thread.xls originale (lo hai tenuto vero ?!), a questo punto però le parti generate precedentemente non si aggiornano quindi devi eliminarle e rifarle.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    -Strumenti
    -Modellazione
    Tarkus
    E' vero, non avevo considerato questa cosa, l'ho subito imputato ad un problema che era capitato in una versione vecchia che anche con M16 dava una filettatura tipo M3.... Se intendevi in quel senso diametro più piccolo, come dice Tarkus e risolvi ;)
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Se anche non lo hai tenuto, vai in "C:\Programmi\Autodesk\Inventor 11\Design Data", c'è un file di nome "DesignData.exe", un archivio autoestraente che rucupera tutte le librerie e file di quella cartella originali magari lo estrai in un altra cartella e recuperi il file originale.
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Grazie a tutti.
    Ho provato la soluzione di Tarkus ma:
    modificando il documento dell'assieme (sono dadi saldati a un tubo) non succede niente;
    aprendo e modificando il documento del dado non me lo fa modificare in quanto è in centro contenuti.
    In effetti ho modificato il file thread.xls ora provo a ripristinare l'originale.
    Vi farò sapere.
    Fedelio.
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Caro Ilario ti devo dire che non funziona.
    Ho fatto una copia sul desktop della cartella vecchia "design data".
    Ho estratto i file tramite l'autoscompattante e copiati nella cartella inventor/design data con relativa sostituzione dei vecchi file.
    Riavviato inventor nel vecchio assieme non funziona, inserisci dadi grossi foro M3.
    Fatto nuovo assieme stesso risultato.
    Il file si chiama filettatura.xls e non thread.xls.
    Altre idee?
    Grazie lo stesso.
    Fedelio.
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Dimenticavo che l'ideatore della soluzione era stato MauroM.
    Scusate il disguido, forse è ora di fare festa.
    Grazie lo stesso a tutti.
    Fedelio.
    1. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    2. Editor Centro Contenuti
      Di AndreMJT nel forum Inventor
    3. Problema con Centro Contenuti
      Di citri nel forum Inventor
    4. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
