    2015
    8
    impiegata tecnica
    Inventor 2010
    Predefinito Dubbio quote di piega e sviluppo
    ho un profilo con una piega superiore a 106° e una inferiore a 74° interni,
    quella superiore misurata orizzontalmente fa 55mm, in obliquo 56.6 e nello sviluppo 52mm e fin qua mi sembra corretto
    mentre quella inferiore in orizzontale è da 57.5mm, in obliquo fa 57.3? e nello sviluppo 53.4? e qui i conti non mi tornano...
    il profilo in questione è in ferro sp. 2.5mm, le quote sono tutte prese da esterno pieghe.
    allego file PDF e idw(2010) della tavola per maggiore chiarezza: Allegato 40877
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    il link non funziona
    2015
    8
    impiegata tecnica
    Inventor 2010
    ah si....non avevo letto le istruzioni
    ora dovrebbe funzionare....
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Buongiorno,
    se ho capito bene non tornano le quote nello sviluppo e sulla vista?
    Beh ma si stanno confrontando quote differenti: la linea di piega è corrispondente alla cava, non all'esteno (in pratica si dovrebbero quotare i centro-curva interni di ogni piega. Supra viene in un modo perchè le pieghe hanno lo stesso senso, sotto hanno senso opposto.
    Spero di essermi spiegato
    1. PROBLEMI CON PIEGA E SVILUPPO DI LAMIERA
      Di giacomoerre nel forum Solidworks
    2. Linee di piega su sviluppo lamiera.
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
    4. Sviluppo tramoggia, angoli di piega
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. gradi di piega nello sviluppo
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
