    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Quotare viste personalizzate in draft
    Buongiorno a tutti
    Pensavo fosse una cosa banale ma dopo aver cercato nel programma e aver fatto qualche ricerca sul forum non ne sono venuto a capo.
    Ho posizionato un particolare in tavola con una vista personalizzata ( ma sarebbe lo stesso anche con iso dimetrica o altro) e ora vorrei quotarla giusto con le quote di massima.
    Si può fare? Io non ci sono riuscito
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    Lo puoi fare solo sulle viste ISO, non su quelle orientate a caso. Per quotare una vista ISO devi usare la quota "smart", quella con il fulmine sull'icona.
  3. Il seguente utente ha ringraziato cacciatorino per questo post
    Davimont (03-06-2015)
  4. #3
    2764
    Oppure potresti inserire le quote direttamente nel 3D tramite le PMI e poi visualizzarle nella tua vista.
    In questo modo funziona anche per viste non isometriche.
    Cintura nera di solid edge
  5. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
  6. #4
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie ad entrambi.
    Cercando di far visualizzare le PMI nella vista ho notato un paio di cose.
    Ho aggiunto le PMI nel mio modello.
    Passo a draft.
    Seleziono la vista ed entro nelle proprietà.
    Metto la spunta alla voce "Includi le quote PMI dalle viste dei modelli" clicco su applica e poi su Ok. Rientro e la spunta sparisce.
    Non capisco perchè non mi tiene il settaggio.
    Senpre nella scheda "Generale" però ho notato la voce "Crea quote 3D nelle viste pittoriche" e quel flag me lo tiene. Ho quotato con la quota Smart senza problemi.
  7. #5
    2764
    Grazie ad entrambi.
    Passo a draft.
    Dunque, devi creare una "vista" comprendente le PMI (ultimo pulsante della scheda PMI) e poi le potrai visualizzare applicando la "vista" alla "vista".
    Attenzione a quotare viste non isometriche, il valore mostrato molto probabilmente non sarà veritiero (motivo per il quale normalmente non è possibile).
  8. #6
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Ben_on_edge
    Io creavo la vista da Viste con nome, ecco perchè poi non le ritrovavo.
    L'orientamento della vista nel mio draft è messa proprio a mano e quotando risultano corrette le quote
    Grazie comunque per l'avvertimento.
    1. Viste personalizzate SOLIDWORKS2012
      Di Pastameccanica nel forum Solidworks
    2. [Draft] quotare dettaglio per coordinate
    3. Viste personalizzate
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Quotare fra due viste
      Di mikibizzarro nel forum Inventor
    5. creazione viste isometriche personalizzate
      Di Rican BOTOR nel forum CATIA V5 CATDrawing
