Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: File esistente
    15
    Disegnatore meccanico
    GBG
    Predefinito File esistente
    Salve a tutti,
    esiste una funzione per sapere se un file esiste? Conosco la funzione DIRECTORY_EXISTS per le directory. Ma per i file?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da lucasugar Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ma parli di OneSpace Drafting o di windows?
    15
    GBG
    Parlo di OneSpace Drafting (ME10). Fra i vari comandi che il programma mette a disposizione, c'è la funzione DIRECTORY_EXISTS che restituisce 1 o 0 a seconda se una data directory esiste oppure no. Sarebbe comodo se ci fosse una funzione simile per sapere se un dato file esiste oppure no. Nella guida non ho trovato niente che possa fare al caso mio, ma so che esistono comandi per qualche motivo non documentati.
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Salve a tutti,
    Ciao, in questo link
    http://me10macro.awardspace.com/tips...ml#FileBrowser
    c'è una macro per saper quali file esistono nella directory corrente. Se sai quali file esistono, sei a metà dell'opera.
    si tratta di interrogare queste due tabelle:
    tabella logica "FBT_DTAB" per il nome della directory
    tabella logica "FBT_FTAB" per i file contenuti (nome, estensione, dimensione)
    Forse è un punto di partenza utile.
    Ultima modifica di painaz; 02-06-2015 alle 13: 49 Motivo: aggiunte
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    anche qui' dovrebbe trovarsi materiale interessante:
    http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view...deling/WebHome
    225
    ingegnere
    proe
    Salve a tutti,
    cercando la soluzione ai miei problemi ho trovato in internet la soluzione ai tuoi.
    La soluzione è semplice ed elegante:
    LET Test_file_name 'C:\my_file.txt'
    TRAP_ERROR
    OPEN_INFILE 1 Test_file_name END
    IF (CHECK_ERROR) {file does not exist}
    OPEN_OUTFILE 1 Test_file_name
    Commands...
    ELSE {file exists}
    CLOSE_FILE 1
    Commands...
    END_IF
    trovato su:
    http://www.cocreateusers.org/forum/s...ead.php?t=5443
    15
    GBG
    In effetti questo è un tipo di soluzione a cui avevo pensato. Ne terrò conto.
    15
    GBG
    Il sito sembra riguardare solo CoCreate Modeling che utilizza il Lisp come linguaggio di programmazione, che è diverso da quello di Drafting (ME10).
    Grazie comunque...
    15
    GBG
    TRAP_ERROR
    Commands...
    ELSE {file exists}
    CLOSE_FILE 1
    Commands...
    END_IF
    trovato su:
    Anche questa è una soluzione a cui avevo pensato. Quello che non mi piace di questo approccio è che la funzione OPEN_INFILE utilizza numeri di identificazione di file (in questo caso 1) che possono andare da 0 a 10. Se, malauguratamente, il numero di identificazione del file è già utilizzato da un'altra macro nello stesso momento, sorgono problemi di conflitto.
    Ho pensato una soluzione simile ma migliore utilizzando la funzione COPY_FILE:
    DEFINE FILE_EXISTS
    PARAMETER n
    TRAP_ERROR
    COPY_FILE n
    END
    IF (CHECK_ERROR)
    LET MACRO_RESULT FALSE
    ELSE
    LET MACRO_RESULT TRUE
    END_IF
    END_DEFINE
    Lanciando questa macro con un nome di file come parametro, la variabile MACRO_RESULT conterrà FALSE (0) oppure TRUE (1) se il file esiste.
    Grazie a tutti comunque.
    Ciao...
    225
    ingegnere
    proe
    Bene...
    Vedo che c'è gente che combatte ancora con le macro di Me10.
    Comunque alla fine io ho finito di combattere: sono riuscito a scrivere la macro che desideravo. Fa la scansione della lista parti e aggrega in automatico tutte le parti con uno stesso nome.
    Così se ho uno studio macchina ove si usa una singola parte per ogni vista viene tutto riunificato.
    1. File nuovo da apertura dwg esistente
      Di ssj4lucapc nel forum AutoCAD
    2. Aggiungere un retino ad uno già esistente
      Di poina nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 10
    4. Sostituzione start part in file esistente
      Di FR74 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
