Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: autocad 3D
    2015
    5
    studente
    autocad 2015
    Icon6 autocad 3D
    Salve a tutti, ho da poco iniziato a lavorare come progettista e disegnatore in una ditta che fabbrica caldaie, mi piacerebbe ampliare la mia conoscenza del 2D con il 3D, ma tra universitÓ e lavoro non ho molto tempo di seguire altri corsi, che voi sappiate esistono video dimostrativi o tutorial sull'uso di cad3D? grazie in anticipo per la risposta,
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da defra Visualizza Messaggio
    Se non sei obbligato dal fatto che dove lavori utilizzano Autocad in 3D non stare a perder un solo minuto di tempo per imparare a usarlo.
    Quindi accontentati di quello che Ŕ uscito, perchŔ Ŕ la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    ęMeccbell
    2015
    5
    studente
    autocad 2015
    perchŔ scusa? mi sembra uno strumento estremamente utile per la progettazione
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    non per la modellazione 3D. per quello ci sono programmi pi¨ performanti
    2015
    5
    studente
    autocad 2015
    dai non farti tirare fuori le parole di bocca!!! che programma Ŕ? dove si trova? Ŕ gratuito da la possibilitÓ di salvare in dwg tu lo hai giÓ utilizzato per lavoro ???
    4836
    non Ŕ gratuito quello che uso io, che esporta anche in dwg (cosa che mi sembra facciano in molti). ma altri forse si, o comunque di basso costo.
    comunque neanche autocad Ŕ gratuito.
    se dove lavori hanno solo autocad e ti chiedono espressamente di lavorare in 3D con quello non hai alternative.
    se lo fai per conoscenza personale ed avere un maggiore background sulla modellazione 3D di solito ci sono versioni studentesche che possono essere gratuite o a basso costo.
    3732
    Modena
    PerchŔ? perchŔ il 3d di autocad Ŕ una roba preistorica. Ormai nel 2015 non credo ci sia nemmeno pi¨ bisogno di starlo a ripetere.
    Fai meccanica? allora prova:
    Solidworks, Solidedge, Inventor, Alibre, Spaceclaim, Ironcad, Cocreat,Creo, NX, CATIA e ne av˛ dimenticati altri 5 o 6. Tutti, dal meno costoso al pi¨ sofisticato per fare del 3D sono incommensurabilmente migliori di quella chiavica preistorica di Autocad.
    Fai architettonico: Revit, Archicad, ecc. Autocad 2D sembra comunque vada ancora per la maggiore e probabilmente tra una quarantina d'anni anche nel campo dell'edilizia si saranno aggiornati ma temo saranno sempre quarant'anni indietro a quelli della meccanica
    Se invece, come ti dicevo, devi usarlo perchŔ ce l'hanno dove sei stato assunto e quindi ti serve, non c'Ŕ nemmeno bisogno di stare a disquisire di quali possano essere le soluzioni migliori.
    ęMeccbell
    1. Risposte: 5
    2. Risposte: 14
    3. Risposte: 18
    4. Risposte: 8
    5. Risposte: 1
