Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Grammofono
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Predefinito Grammofono
    Salve. Scusate il disturbo.
    Vorrei poter integrare tre 'piedini' per far stare in piedi il grammofono. Ma non ho proprio idea di come poter fare. Mi potete dare una mano?
    Grazie.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    magari se fossi un po' più dettagliato si potrebbe. non è che si chieda tanto, ma se uno vuole un aiuto deve essere il primo a sbattersi e sforzarsi di essere chiaro.
    con le tue inforemazioni potremmo trovare una decina di soluzioni che potrebbero non andar bene per come è costruitaa la parte esistente, o perché non soddisfano la tuia estetica.
    giusti per essere sicuri che non ti sia sbagliato...questa è la sezione di solidworks, non di sketchìp
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Grazie. Chiedo scusa, hai ragione. Ma non mi sono sbagliato è solidworks.
    Io sono arrivato qui, ma esteticamente non mi fanno impazzire, per farti capire:
    Probabilmente altro non saprei come fare se ti va di farmi un paio di esempi te ne sarei grato. La funzione è la stessa (tenerlo in piedi) cerco soluzioni estetiche più belle. Grazie, spero di non aver sbagliato nulla.
    4844
    certo che di pazienza ce ne vuole....
    abbiamo capito che non è un problema di non riuscire a fare una funzione, abbiamo capito che è più che altro un problema estitico, da cui potrebbero derivare altri problemi di natura tecnica... ma andiamo con calma che sembra la strada sarà lunga.
    dare un suggerimento su cosa vorresti ottenere con delle immagini o uno schizzo su carta aiuterebbe, perché la mia idea esteticamente potrebbe essere lontana anni luce dalla tua, oppure potrebbe essere addirittura ottima e poi tu venderesti un prodotto con una mia idea pininfariniana e io mi attacco al @#[/\.
    ovviamente mettere il tuo file a disposizione è il minimo visto che, almeno io, non ho granché voglia di fare modelli da zero per arrivare dove arrivare senza sapere dove devo arrivare.
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Mah guarda, non sarebbe una grande idea visto che il prodotto esiste già quindi non preoccuparti, non diventerò ricco grazie ad un suggerimento: http://www.enandis-shop.it
    Chiedevo solo se qualcuno aveva un idea per sostenerlo e magari come realizzarla. Ho cambiato un po' forma, dimensioni ed orientamento. Magari posto più soluzioni tenerlo 'in piedi' non credo necessiti di chissà quali calcoli nello shop sopra puoi vedere come fanno loro.
    4844
    a me sembra che dover elemosinare informazioni per aiutare una persona non sia molto logico. quindi passo la mano
    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    La strada è stata più corta del previsto :)
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da CC88 Visualizza Messaggio
    Mi sembra che si tratti prima di tutto di questioni estetiche e di conseguenza devi risolverle tu. Fai tre viste di quel coso, stampale e disegna un sostegno che ti piaccia, poi lo posti qui e dopo si comincia a discutrere su come modellarlo.
    Prima però devi metterci tu l'idea secondo i tuoi gusti; secono i miei ad esempio quel coso (parlo proprio dell'originale) fa letteralmente caxxare e non lo meterei in casa nemmeo a pagamento, quindi non mi verrà mai nessuna idea per un piedistallo in "stile"
    ©Meccbell
    3733
    Modena
    mentre scrivevo la mia, facendo altro, non avevo visto questa tua risposta.
    Lo sapevi che la consuetudine di questi luoghi di scambio di consigli e idee sarebbe quello di condividere le soluzioni, non di condividere l'informazione (per'altro laconica) che si è trovata una soluzione e chi s'è visto s'è visto?
    ©Meccbell
    4844
    credo si riferisse alla mia affermazione del 4# post
    Citazione Originariamente Scritto da massivonweizen
    e al fatto che ho ceduto le armi subito dopo.
    e al 10# post il suo modello non si è ancora visto. mi sa che dovrete rimboccarvi le maniche e farvelo da soli...
