Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 48
    5969
    Predefinito Ricerca valida alternativa a SolidWorks
    Sono anni che lavoro con solidworks quindi mi sono abituato ad avere alcuni strumenti e modi di lavorare per me ormai indispensabili. Per esigenze particolari ho bisogno di trovare una valida alternativa a Solidworks nel mondo free/open source.
    Quindi sto cercando:
    - modellatore parametrico 3d dove non occorrono script per fare le cose normali
    - possibilità di avere generatore fori
    - gestione lamiere
    - possibilità di avere il modulo per la messa in tavola del solido
    - gestione assiemi e non solo parti
    - se tiro i solidi col mouse e ci sono gradi di libertà si deve muovere
    - se possibile un fem integrato per analisi statica o in alternativa programma free intuitivo senza dover scrivere script e lungaggini per mettere una forza e due appoggi
    - licenza gratuita e/o open source, non a pagamento, con/senza registrazione
    Ho provato alcuni programmi ma non mi hanno per niente soddisfatto, filosofie diverse, limitazioni pazzesche, mancanze di moduli per la messa in tavola o quotatura. Di sicuro li ho provato velocemente, quindi chiedo a voi un riscontro.
    9341
    Ho cercato a lungo anche io un software del genere, ma credo proprio che non esista. Se e' per uso hobbistico l'unica e' usare la versione studenti o "personal" di qualche cad commerciale.
    5969
    Intanto grazie per la risposta.
    Per quanto riguarda il modulo FEA mi sta bene un programma esterno dove importare una geometria esterna in STEP o simile (formato neutro).
    Ho trovato e provato LISA FEA 8, dove si può fare analisi statica, vibrazione, termico, carico di punta ecc. La limitazione per il free é 1300 nodi ma non è un problema per le applicazioni di cui necessito.
    É in lingua inglese e pazienza, ma ha una guida in pdf che a dire che é fatta bene é a dire poco.
    L'unica cosa da prestare attenzione é il discorso che le unità di misura sono adimensionali e rapportate tra loro.
    5969
    Per i cad 3d ho provato i seguenti:
    - Freecad 0.15: Deludente. Modellatore di parti ci può stare quasi come SW, assiemi non si muovono, messa in tavola senza quote, miriade di moduli da scaricare per fare qualcosa e uso troppo intensivo di script per personalizzare. Non voglio smanettare così tanto, sono un utilizzatore.
    - medusa 4 personal ho solo guardato i tutorial e tornare a lavorare sui fogli che si compongono a fare il modello 3d mi fa accapponare la pelle perché vuol dire fare 2d per creare 3d ma stile autocad....
    - narocad: Niente di che come modellatore e niente tavola 2d
    - nanocad: Pessimo 3d...come autocad 2000 quando si estrudeva o si sottraeva e basta...
    9341
    Per il FEM ti consiglio senz'altro Salome-Meca. E' potentissimo, ha tantissimi moduli e va veramente bene. L'unico fastidio e' che ha bisogno di linux come system.
    5969
    Lo so che è il migliore ma ho l'imposizione di win 7 e 8.sono appena andato a guardare ...ci sono le installazioni per win 😊 per Salome. Code aster non so....che casino con sti nomi
    9341
    eh eh, in effetti e' un po' complicato, comunque:
    1) Salome e' il pre-post processore (modellatore solido, meshatore e postprocessore), ed esiste sia per windows che per linux, anche se viene sviluppato principalmente per linux.
    2) Code-Aster e' il solutore FEM (solo per linux)
    3) Salome-Meca e' il bundle di Salome+CodeAster. (solo per linux).
    5969
    Per il modellatore 3d non c'è verso per ora di trovarlo.
    Mi piacerebbe che venisse sviluppato un modellatore di parti con estrudi /taglia, sweep e loft, fori filettati, lamato ecc, alberi e fori con linguette e scanalati, gole ecc.
    Modulo tubi e saldature...anche se se ne può fare a meno. L'importante è che si possano gestire parti multicorpo o parti in assiemi con facilità.
    Modulo assieme con i vincoli intelligenti e dove si può muovere con i gradi liberi. Specchia e serie lineare/circolare.
    Modulo draft con tutte le quotature possibili norma e possibilità di pallinare i pezzi in assieme e magari fare gli esplosi.
    Un pacchettino così free...lo si potrebbe pure pagare commerciale e costerebbe sempre meno di sw e lo comprerebbero in tanti....tutti quelli che fanno macchine utensili e simili, pakaging, impianti vari.
    5969
    Ma una versione free di alibre che non scade non c'è? Potrebbe essere una buona alternativa a solidworks....
    9341
    Una volta esisteva la versione personale, ora mi pare che non esista piu'. Penso che ti convenga prendere solid edge per studenti, dura un anno e poi e' rinnovabile, almeno finche' non cambieranno politicia (lo possono prendere anche i non studenti, resta comunque che i file prodotti sono incompatibili con la versione commerciale).
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. ricerca disegnatore solidworks
      Di marco moroni nel forum Offerte di lavoro
    2. Tabella dati filettatura non valida
      Di Darko nel forum Inventor
    3. RICERCA DISEGNATORE SOLIDWORKS
      Di Robert Half srl nel forum Offerte di lavoro
    4. [Recuperato] Valida alternativa a SolidW per lamiere
      Di RUGGIUNO nel forum CAD meccanici a confronto
