    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito Modellare bloccaggio HSK: pezzo che si deforma radialmente
    ra... con SW non sono una scheggia e ho questo problema:
    il particolare in riquadro nella figura sotto è un cuneo di bloccaggio per i coni HSK.
    il principio di funzionamento è nella figura sotto: con un sistema di molle a tazza o con azionamento oleodinamico la barra arretra,
    un cuneo solidale alla barra tonda rientra e costringe il cuneo messo i figura precedente a dilatarsi radialmente e blocca il sistema
    Ora, questo per spiegare il contesto.
    Veniamo a SW: come modello il pezzo che ho evidenziato nella prima figura?
    Infatti se il sistema di molle è a riposo ha una certa dimensione radiale, se sono compresse una altra.
    Dovrei pilotare la sua dimensione radiale a seconda di come un altro pezzo dell'assieme è posizionato (barra tutta a destra o tutta a sinistra)
    Qual è il metodo corretto per modellarlo?
    1) faccio due cofigurazioni di assieme: se la barra è tutta a dx viene caricato e "assemblato" il cuneo_A che ha il diametro A
    se la barra è tutta a sx viene caricato e "assemblato" il cuneo_B che ha il diametro B
    2) si può gestire tutto parametricamente, le dimensioni del cono sono pilotate da una tabella o da una equazione che cambia valori a seconda della posizione nell'assieme della barra
    L'approcio più corretto?
    Portate pazienza, sono neofita di SW.
    225
    ingegnere
    proe
    aggiungo questo per far capire meglio....
    https://www.youtube.com/watch?v=fc8_YTCuZgE
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    non penso che ti convenga gestire 2 parti diverse per una pinza di bloccaggio.
    Io fare un modello di parte con 2 configurazioni.
    La configurazione 1 (nella condizione di cono bloccato) ha la pinza arretrata e i petali aperti.
    La configurazione 2 (nella condizione di espulsione del cono) ha la pinza avanzata e i petali chiusi.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Non posso allegare qui il modello, ma te lo mando su un messaggio privato.
    PINZA APERTA
    PINZA CHIUSA
    225
    ingegnere
    proe
    Grazie per la risposta. Come ho detto sono neofita di SW, e più che i singoli comandi che ravanando guida in linea o internet li trovi, cerco di capire quale sia il modo corretto di impostare la modellazione.
    Grazie ancora, buon lavoro.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Considera che gli assiemi sono più pesanti di una parte quindi quando si può evitare...
    Fai questo ragionamento se tu producessi quel cavo allora dovresti fare un assieme con tutti i particolari che lo compongono. In questo modo potresti fare le simulazioni di cinematismo per considerare sia tutto ok.
    Se tu invece produci tutt'altro e usi quel cavo e ti serve solo vedere aperto e chiuso allora condividi con me che una parte con le configurazioni adatta sia la scelta migliore (quello che ti ha suggerito kakisan)
    1. Perno di bloccaggio
      Di folle76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Linee d'asse per forature disposte radialmente
      Di mandorlim nel forum Annotation
    3. Fe 360, Fe 430, Fe 510 quale si deforma meno in fase di saldatura?
      Di Paulì_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Ghiere con bloccaggio elastico ...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Bloccaggio tubi
      Di Strumpf nel forum Progettazione meccanica - forum generale
